LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) (Elektronik)
verfasst von Marcello, 19.07.2011, 22:15 Uhr
» » Ich kann Dir zunächst einfach soviel sagen, Deine Schaltung macht
» » Probleme, wenn Du mit einem 555er-Timer-IC (Bipolar oder CMOS) eine
» » PWM-Schaltung realisierst und Deine Schaltung steuern willst.
» » In Kürze warum? Wenn die PWM bereits im unteren 10-KHz-Bereich arbeiten
» » soll, muss wegen der Gate/Source- und Gate/Drain-Kapazität vor das Gate
» » einen ziemlich niederohmigen Widerstand geschaltet werden, weil sonst
» die
» » MOSFET-Schaltflanken "verschliffen" aussehen.
» » Soll aber bei diesem niederohmigen Gate-Vorwiderstand der
» NPN-Transistor
» » Strom nach GND ziehen, verändert sich das PWM-Tastverhältnis durch die
» » gewaltsame Verschiebung der 555er-Ausgangsspannung genau in die
» verkehrte
» » Richtung und so arbeitet die Schaltung nicht mehr r
Aber warum verschiebt sich das Tastverhältnis in die negative Richtung ?
LED Treiber - Marcello, 19.07.2011, 20:57
LED Treiber - geralds(R), 19.07.2011, 21:10
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 19.07.2011, 21:42
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - geralds(R), 19.07.2011, 21:52
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Marcello, 19.07.2011, 22:12
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - geralds(R), 19.07.2011, 22:15
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Marcello, 19.07.2011, 22:15
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 09:16
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 08:36
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Bastler, 19.07.2011, 22:34
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 08:40
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - olit(R), 19.07.2011, 23:27
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 09:02
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Altgeselle(R), 20.07.2011, 10:46
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 11:17
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Altgeselle(R), 20.07.2011, 12:32
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - schaerer(R), 20.07.2011, 12:41
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - Marcello, 20.07.2011, 20:20
LED-Treiber (ohne Horrorschaltung...) - olit(R), 20.07.2011, 20:33
LED Treiber - schaerer(R), 19.07.2011, 21:43
LED Treiber - Altgeselle(R), 19.07.2011, 22:32
LED Treiber - Marcello, 19.07.2011, 22:36
LED Treiber - Altgeselle(R), 19.07.2011, 22:54
LED Treiber - olit(R), 20.07.2011, 03:31
LED Treiber - olit(R), 20.07.2011, 00:40
LED Treiber - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 10:06
LED Treiber - olit(R), 20.07.2011, 11:28
LED Treiber - Altgeselle(R), 20.07.2011, 13:49
LED Treiber - olit(R), 20.07.2011, 14:13
LED Treiber - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 19:07
LED Treiber - el-haber, 20.07.2011, 11:29
