Gel Akku wieder laden..... defekt? (Elektronik)
verfasst von einbaukueche48(R) E-Mail, Moers, 19.07.2011, 13:49 Uhr
» Hallo Jackie1983,
» der Bleiakku hat wohl längere Zeit unbenutzt gestanden, denn die
» Klemmenspannung hatte ja nur noch 1,3 Volt.
» Das ist das sichere Zeichen, dass die Bleiplatten sulfatiert sind.
» Damit nehmen sie keine Ladung mehr an.
» Alle Versuche werden nichts bringen. Nur noch fachgerecht entsorgen.
» Wenn es dennoch gelingen sollte die Klemmenspannung auf 12 Volt und
» mehr zu bringen, so hat er aber keine größere Ladung aufgenommen
» und ist nach kurzem Gebrauch wieder "leer".
» Unter 1,8 Volt je Zelle (= 10,8 Volt Klemmenspannung)setzt die
» Sulfatierung der Bleiplatten ein. Diese Sulfatierung verhindert,
» dass die Bleiplatten Ladung aufnehmen. Gleichzeitig steigt der
» Innenwiderstand. Die Sulfatierung kann man nicht rückgängig machen.
» Einige "Schlaue" haben versucht mit sehr hohen Ladeströmen die
» Sulfatschicht abzusprengen. Sie löst sich zwar. Aber sie lagert
» sich auch als Bleischlamm ab und macht unten einen Kurzschluß.
» Bleiakkus immer geladen halten und nach Gebrauch unverzüglich
» wieder laden. So können Bleiakkus sehr lange (10-30 Jahre) halten.
» Dein Akku hat jedoch schon den Tiefstpunkt erlebt. Schade.
» Gruß Kendiman
Du vergisst, dass es sich hier um einen Blei Gel Akku handelt, kein Blei Säure... die verhalten sich ganz anders, es gibt keinen Schlamm etc...
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Jackie1983(R), 18.07.2011, 22:13
Gel Akku wieder laden..... defekt? - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 09:35
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Theo(R), 19.07.2011, 10:14
Gel Akku wieder laden..... defekt? - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 13:22
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Theo(R), 19.07.2011, 15:00
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Harald Wilhelms(R), 19.07.2011, 11:35
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Kendiman, 19.07.2011, 13:35
Gel Akku wieder laden..... defekt? - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 13:49
Gel Akku wieder laden..... defekt? - Kendiman, 19.07.2011, 14:00
ok es ist also defekt.... - Jackie1983(R), 19.07.2011, 18:08
ok es ist also defekt.... - Harald Wilhelms(R), 20.07.2011, 09:24
