Arbeitspunkteinstellung von Transistoren (Elektronik)
» » Hier habe ich mal zwei Arbeitspunkte festgelegt.
» » Da du mir gegenüber den Vorteil hast, LTspice bedienen zu können,
» kannst
» » du diese werte ja mal simulieren.
» Weist du, ich verstehe die Abhängigkeiten nicht.
» Das liegt am folgenden. Also mal meine Überlegungen:
» Beim Spannungsteiler RB1 & RB2 sehe ich das als Belasteten Spannungsteiler
» an. Belastet wird er mit R_E und R_BE.
» Nun hast du z.B. in deiner Rechnung drinne U_E = I_C * R_E. Macht für mich
» Sinn. Andererseits ist doch die Spannung, die an R_E anliegt nicht nur vom
» Kollektorstrom abhängig. Er ist doch auch vom Basisstrom abhängig.
Der Basisstrom ist bei unserem Transistormodell mir ß150 ein 150stel des Kollektorstromes. Das ist Pillepalle und kann vernachlässigt werden. Auch wenn du es in deine Rechnung mit einbeziehen würdest, wird in der Realität trotzdem nicht absolut die Kollektorspannung zu messen sein, die du zur Rechnung angesetzt hast. (Schon die Annahme, dass die Basisemitterspannung 0,7V Beträgt ist sehr ungenau. Sie ist in der Realität meist kleiner und kann mit 0,65V angesetzt werden.) Immerhin haben die Berechnungen in der Realität sich ganz gut bewährt.
» Und dann kommt noch hinzu das der Spannungsabfall an R_E auch noch von der
» Spannung abhängig ist, die die Signalquelle erzeugt.
Um den DC Arbeitspunkt zu ermitteln, spielt die Signalspannung doch noch gar keine Rolle!
» Die Rechnung U_B = U_BE * U_E ist mir klar. Aber bei I_C * R_E wird doch
» garnicht der Spannungsabfall von U_BE beachtet. Ich versteh nicht ganz,
» warum U_BE nicht mit in der Rechnung drinne ist.
U_BE Spielt doch nur für die Basisspannung eine Rolle!
» Ich kann das Netzwerk auch nicht ganz so nachvollziehen. Einerseits habe ich einen Belasteten
» Spannungsteiler, aber andererseits bilden R_E und R_C doch auch nochmal
» einen Spannungsteiler. Und was hab ich den dann auf einmal? Eine
» Widerstandsbrücke. Ich würde jetzt sagen nein, weil ich denke, das ich in
» der Berechnung für R1 und R2 erstmal nur I_B anschauen muss. Allerdings
» ist U_E aber einmal abhängig von I_B und andererseits auch abhängig von
» I_C
Bei dem Spannungsfall an RE haben wir ja schon gesagt, dass der Basisstrom vernachlässigbar ist!
Zwischen RC und RE ist doch die Strombestimmende Kollektor-Emitterstrecke des Transistors!!! Also kannst du RC und RE nicht einfach als Spannungsteiler betrachten!
