Schukosteckdose (Elektronik)
» » Es geht darum, dass in diesem Bad die Waschmaschine stehen muss. Wenn
» dort
» » mal die Heizung kaputt geht und das Dingen nen Körperschluss hat, packst
» du
» » nur einmal an das Gerät, dann war es das. Der Vermieter möchte davon
» aber
» » nichts wissen. Der sagt einfach, dass es ein riesen Aufwand wäre alles
» » umzurüsten.
» » Die Schukosteckdose wurde augenscheinlich nachträglich montiert.
» Verlegt
» » wurde ein 3-Adriges Kabel, wobei die "Erde" nicht angeschlossen ist.
» Auf
» » der anderen Seite sicherlich auch nicht, weil in der restlichen Wohnung
» » nur alte, zweiadrige liegen. Mir nützt es nichts, wenn der Vermieter
» » haftpflicht versichert ist, wenn sich meine Bekannte eine an der
» Maschine
» » oder auch an den Lampen fängt. (Ich schreibe jetzt extra
» » Umgangssprachlich) ![]()
» » P.S.: Am Besten war der Satz, dass man die Schukosteckdose nicht erden
» » kann, weil sie aus Kunststoff ist, Leute
» Nun, Dein Posting zeigt eindeutig, das Du von Elektrik
» so gut wie keine Ahnung hast. Du solltest von einem
» Elektriker einen sog E-Check durchführen lassen. Wenn
» dort Mängel festgestellt werden, ist der Vermieter ver-
» pflichtet, diese auf seine Kosten beheben zu lassen. Er
» ist aber nicht verpflichtet, die gesamte Anlage auf den
» neuesten Stand zu bringen. Vermutlich ist er auch nicht
» verpflichtet, einen RCD (Früher FI genannt) einbauen zu
» lassen. Die etwas seltsame Steckdose wird er vermutlich
» entfernen lassen. Ob Dir damit geholfen ist, weiss ich
» nicht.
» Gruss
» Harald
Ok, werde das nochmal mit dem Vermieter und einem örtlichen Elektriker besprechen. Danke.
Hier im Sauerland schreibt man manchmal so, wie man denkt bzw. wie man redensartlich etwas zum Ausdruck bringt. Da kommt es auch schon einmal vor, dass man von Erde, Heizung und Dingen spricht
Außerdem war ich im Grunde nur der Schreiberling am PC, weil die "ältere Generation" nicht viel mit PCs und Foren wie diesem zu tun hat.
Ich gelobe Besserung und werde meine nächste Frage fachmannisch, wie damals gelern, vortragen
Guts Nächtle!
