Wir fangen früher an ... (Elektronik)
verfasst von S.T, 15.07.2011, 11:03 Uhr
» » ... nämlich bei einer Diode.
» » Schau dir den Zusammenhang Strom-Spannung bei einer Diode an. Ab 0,7V
» » gehts steil bergauf, darunter tut sich nicht viel.
» » Diese Diode ist im Transistor zwischen B und E eingebaut. Je nach
» » Basisspannung fließt also ein entsprechender Strom.
» » So, und ein Transistor hat ein festes Stromverstärkungsverhältnis.
» » Kollektorstrom ist B-mal größer als der Basisstrom. Diese interne
» » Stromverstärkung kannst du nicht beeinflussen oder mit Widerständen
» » ändern.
» » - Anmerkung: Dieser Wert B ist je nach Transistortyp unterschiedlich
» und
» » auch noch leicht bei jedem Einzelexemplar. Außerdem ändert er sich
» leicht
» » mit der Temperatur und ist auch noch leicht von der absoluten Höhe des
» » Kollektorstromes abhängig.
» » Eine StromVERSTÄRKUNG beim Transistor kann man nicht auf einen
» gewünschten
» » Wert erzwingen, der ist fest vorgegeben.
» » Was man einstellen kann, ist der gewünschte KollektorSTROM.
» » Kollektorstrom geteilt durch B (aus Datenblatt z.B.) ist der
» Basisstrom,
» » den man dazu in den Transistor schicken muss.
» » Entweder nehme ich eine im Vergleich zur B-E Spannung von 0,7V recht
» hohe
» » Spannung (z.B.12V, damit kleine Differenzen der 0,7V keinen Einfluß
» haben)
» » und errechne ich mir einen Widerstand, der den gewünschten Basisstrom
» » bewirkt:
» » R = (12-0,7)V / Ib
» » Oder ich mache einen Spannungsteiler an die Basis, der exakt die
» Spannung
» » vorgibt, die nach Diodenkennlinie den gewünschten Basisstrom fließen
» » lässt. - theoretisch jedenfalls. Die Diodenkennlinie ändert sich z.B.
» mit
» » der Temperatur und schon ändert sich der Basisstrom und auch um den
» Faktor
» » B höher der Kollektorstrom.
» » Hast du das verstanden, noch ein Wort zu den Ic - Uce Kennlinien von
» » Transistoren.
» » Theoretisch ist Ic proportional Ib. Unabhängig von der UCE Spannung.
» » Praktisch natürlich nicht, da ich für einen bestimmten Strom eine
» » Mindestspannung brauch. Bei Null Volt geht nix. Daher gibts "links
» unten
» » krumme Kurven". Ab einer bestimmten Spannung (weiter rechts) werden die
» » Linien (fast) gerade und parallel zueinander, je nach Basisstrom als
» » Parameter.
» » Dividierst du in diesem Linearen Teil Ic/Ib, dann kommt annähernd eine
» » Konstante raus: nämlich Stromverstärkungsfaktor B des Transistors.
» » hws
» Also ich hab mal versucht jetzt eine Schaltung zusammenzubasteln. (Habe
» jetzt den BC547C) genommen. Was mich etwas verwirrt. Dort stehen Werte von
» Verstärkung mindestens 110 bis maximal 800.
» Ich habe jetzt einfach mal 110 angenommen.
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S. T., 14.07.2011, 15:47
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T., 14.07.2011, 15:49
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 14.07.2011, 16:01
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 14.07.2011, 15:58
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T., 14.07.2011, 16:01
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 14.07.2011, 16:05
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 14.07.2011, 16:50
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 14.07.2011, 16:53
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - Altgeselle(R), 14.07.2011, 17:08
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 14.07.2011, 16:57
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T., 14.07.2011, 17:09
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 14.07.2011, 17:11
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 14.07.2011, 17:17
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T., 14.07.2011, 18:07
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 14.07.2011, 18:10
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 14.07.2011, 18:50
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 14.07.2011, 18:42
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T., 14.07.2011, 19:53
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 14.07.2011, 21:00
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 15.07.2011, 00:07
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 15.07.2011, 02:30
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - geralds(R), 15.07.2011, 04:52
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 15.07.2011, 05:08
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 15.07.2011, 05:42
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 15.07.2011, 05:51
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 15.07.2011, 05:54
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 15.07.2011, 06:01
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 15.07.2011, 06:55
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 15.07.2011, 06:57
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 15.07.2011, 07:10
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 15.07.2011, 07:51
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 15.07.2011, 08:20
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 15.07.2011, 08:42
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 15.07.2011, 09:13
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 15.07.2011, 09:29
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 15.07.2011, 09:29
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 15.07.2011, 09:44
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 15.07.2011, 09:48
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 15.07.2011, 10:48
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 15.07.2011, 12:57
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 15.07.2011, 13:17
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S. T., 15.07.2011, 13:19
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 17.07.2011, 14:40
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 17.07.2011, 15:51
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 17.07.2011, 16:35
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 17.07.2011, 17:13
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 17.07.2011, 17:59
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 17.07.2011, 18:23
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 17.07.2011, 20:25
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 17.07.2011, 21:23
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 17.07.2011, 22:02
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 17.07.2011, 22:16
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 17.07.2011, 22:26
Wir fangen früher an ... - hws(R), 15.07.2011, 10:03
Wir fangen früher an ... - 79616363(R), 15.07.2011, 10:21
Wir fangen früher an ... - S.T, 15.07.2011, 11:02
Wir fangen früher an ... - S.T, 15.07.2011, 11:03
Wir fangen früher an ... - S.T, 15.07.2011, 11:06
Seisse war's - 79616363(R), 15.07.2011, 11:49
Wir fangen früher an ... - S.T, 15.07.2011, 11:08
Wir fangen früher an ... - 79616363(R), 15.07.2011, 11:52
Wir fangen früher an ... - S.T, 15.07.2011, 13:10
Quoten ... - hws(R), 15.07.2011, 13:05
Wir fangen früher an ... - hws(R), 15.07.2011, 12:59
Wir fangen früher an ... - olit(R), 15.07.2011, 13:06
Wir fangen früher an ... - S.T., 15.07.2011, 13:21
Wir fangen früher an ... - 79616363(R), 15.07.2011, 13:29
Wir fangen früher an ... - S.T, 15.07.2011, 13:46
Wir fangen früher an ... - olit(R), 15.07.2011, 14:02
Wir fangen früher an ... - 79616363(R), 15.07.2011, 14:43
Wir fangen früher an ... - 79616363(R), 15.07.2011, 14:34
Wir fangen früher an ... - S.T., 15.07.2011, 14:50
Wir fangen früher an ... - S.T, 16.07.2011, 12:51
Wir fangen früher an ... - hws(R), 15.07.2011, 13:41
Wir fangen früher an ... - S.T, 15.07.2011, 16:23
Wir fangen früher an ... - S.T., 15.07.2011, 16:27
Wir fangen früher an ... - hws(R), 15.07.2011, 17:31
Wir fangen früher an ... - S.T, 15.07.2011, 18:23
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - hws(R), 15.07.2011, 09:28
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 15.07.2011, 09:34
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 15.07.2011, 09:41
OT Ich erinnere mich an… - olit(R), 15.07.2011, 15:48
OT Ich erinnere mich an… - S.T, 15.07.2011, 17:14
OT Ich erinnere mich an… - olit(R), 15.07.2011, 19:07
