Wir fangen früher an ... (Elektronik)
verfasst von S.T, 15.07.2011, 11:02 Uhr
» ... nämlich bei einer Diode.
» Schau dir den Zusammenhang Strom-Spannung bei einer Diode an. Ab 0,7V
» gehts steil bergauf, darunter tut sich nicht viel.
» Diese Diode ist im Transistor zwischen B und E eingebaut. Je nach
» Basisspannung fließt also ein entsprechender Strom.
» So, und ein Transistor hat ein festes Stromverstärkungsverhältnis.
» Kollektorstrom ist B-mal größer als der Basisstrom. Diese interne
» Stromverstärkung kannst du nicht beeinflussen oder mit Widerständen
» ändern.
» - Anmerkung: Dieser Wert B ist je nach Transistortyp unterschiedlich und
» auch noch leicht bei jedem Einzelexemplar. Außerdem ändert er sich leicht
» mit der Temperatur und ist auch noch leicht von der absoluten Höhe des
» Kollektorstromes abhängig.
» Eine StromVERSTÄRKUNG beim Transistor kann man nicht auf einen gewünschten
» Wert erzwingen, der ist fest vorgegeben.
» Was man einstellen kann, ist der gewünschte KollektorSTROM.
» Kollektorstrom geteilt durch B (aus Datenblatt z.B.) ist der Basisstrom,
» den man dazu in den Transistor schicken muss.
» Entweder nehme ich eine im Vergleich zur B-E Spannung von 0,7V recht hohe
» Spannung (z.B.12V, damit kleine Differenzen der 0,7V keinen Einfluß haben)
» und errechne ich mir einen Widerstand, der den gewünschten Basisstrom
» bewirkt:
» R = (12-0,7)V / Ib
» Oder ich mache einen Spannungsteiler an die Basis, der exakt die Spannung
» vorgibt, die nach Diodenkennlinie den gewünschten Basisstrom fließen
» lässt. - theoretisch jedenfalls. Die Diodenkennlinie ändert sich z.B. mit
» der Temperatur und schon ändert sich der Basisstrom und auch um den Faktor
» B höher der Kollektorstrom.
» Hast du das verstanden, noch ein Wort zu den Ic - Uce Kennlinien von
» Transistoren.
» Theoretisch ist Ic proportional Ib. Unabhängig von der UCE Spannung.
» Praktisch natürlich nicht, da ich für einen bestimmten Strom eine
» Mindestspannung brauch. Bei Null Volt geht nix. Daher gibts "links unten
» krumme Kurven". Ab einer bestimmten Spannung (weiter rechts) werden die
» Linien (fast) gerade und parallel zueinander, je nach Basisstrom als
» Parameter.
» Dividierst du in diesem Linearen Teil Ic/Ib, dann kommt annähernd eine
» Konstante raus: nämlich Stromverstärkungsfaktor B des Transistors.
» hws
Also ich hab mal versucht jetzt eine Schaltung zusammenzubasteln. (Habe jetzt den BC547C) genommen. Was mich etwas verwirrt. Dort stehen Werte von Verstärkung mindestens 110 bis maximal 800.
Ich habe jetzt einfach mal 110 angenommen.
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S. T., 14.07.2011, 15:47
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T., 14.07.2011, 15:49
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 14.07.2011, 16:01
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 14.07.2011, 15:58
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T., 14.07.2011, 16:01
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 14.07.2011, 16:05
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 14.07.2011, 16:50
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 14.07.2011, 16:53
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - Altgeselle(R), 14.07.2011, 17:08
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 14.07.2011, 16:57
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T., 14.07.2011, 17:09
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 14.07.2011, 17:11
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 14.07.2011, 17:17
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T., 14.07.2011, 18:07
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 14.07.2011, 18:10
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 14.07.2011, 18:50
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 14.07.2011, 18:42
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T., 14.07.2011, 19:53
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 14.07.2011, 21:00
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 15.07.2011, 00:07
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 15.07.2011, 02:30
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - geralds(R), 15.07.2011, 04:52
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 15.07.2011, 05:08
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 15.07.2011, 05:42
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 15.07.2011, 05:51
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 15.07.2011, 05:54
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 15.07.2011, 06:01
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 15.07.2011, 06:55
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 15.07.2011, 06:57
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 15.07.2011, 07:10
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 15.07.2011, 07:51
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 15.07.2011, 08:20
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 15.07.2011, 08:42
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 15.07.2011, 09:13
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 15.07.2011, 09:29
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 15.07.2011, 09:29
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 15.07.2011, 09:44
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 15.07.2011, 09:48
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 15.07.2011, 10:48
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 15.07.2011, 12:57
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 15.07.2011, 13:17
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S. T., 15.07.2011, 13:19
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 17.07.2011, 14:40
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 17.07.2011, 15:51
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 17.07.2011, 16:35
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 17.07.2011, 17:13
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 17.07.2011, 17:59
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 17.07.2011, 18:23
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 17.07.2011, 20:25
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 17.07.2011, 21:23
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - S.T, 17.07.2011, 22:02
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 17.07.2011, 22:16
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 17.07.2011, 22:26
Wir fangen früher an ... - hws(R), 15.07.2011, 10:03
Wir fangen früher an ... - 79616363(R), 15.07.2011, 10:21
Wir fangen früher an ... - S.T, 15.07.2011, 11:02
Wir fangen früher an ... - S.T, 15.07.2011, 11:03
Wir fangen früher an ... - S.T, 15.07.2011, 11:06
Seisse war's - 79616363(R), 15.07.2011, 11:49
Wir fangen früher an ... - S.T, 15.07.2011, 11:08
Wir fangen früher an ... - 79616363(R), 15.07.2011, 11:52
Wir fangen früher an ... - S.T, 15.07.2011, 13:10
Quoten ... - hws(R), 15.07.2011, 13:05
Wir fangen früher an ... - hws(R), 15.07.2011, 12:59
Wir fangen früher an ... - olit(R), 15.07.2011, 13:06
Wir fangen früher an ... - S.T., 15.07.2011, 13:21
Wir fangen früher an ... - 79616363(R), 15.07.2011, 13:29
Wir fangen früher an ... - S.T, 15.07.2011, 13:46
Wir fangen früher an ... - olit(R), 15.07.2011, 14:02
Wir fangen früher an ... - 79616363(R), 15.07.2011, 14:43
Wir fangen früher an ... - 79616363(R), 15.07.2011, 14:34
Wir fangen früher an ... - S.T., 15.07.2011, 14:50
Wir fangen früher an ... - S.T, 16.07.2011, 12:51
Wir fangen früher an ... - hws(R), 15.07.2011, 13:41
Wir fangen früher an ... - S.T, 15.07.2011, 16:23
Wir fangen früher an ... - S.T., 15.07.2011, 16:27
Wir fangen früher an ... - hws(R), 15.07.2011, 17:31
Wir fangen früher an ... - S.T, 15.07.2011, 18:23
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - hws(R), 15.07.2011, 09:28
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - olit(R), 15.07.2011, 09:34
Arbeitspunkteinstellung von Transistoren - 79616363(R), 15.07.2011, 09:41
OT Ich erinnere mich an… - olit(R), 15.07.2011, 15:48
OT Ich erinnere mich an… - S.T, 15.07.2011, 17:14
OT Ich erinnere mich an… - olit(R), 15.07.2011, 19:07
