Schaltung ... (Elektronik)
» » nur ein bisschen herum rechnen und einen Poti am 555 einbauen, sodass
» ich
» » die richtigen Pausenzeiten einstellen kann.
» Ja. Die Dort eingestellte Zeit * 4096 ist deine Ausgangszeit. Daher die
» 0,44s für 30 Minuten.
Gut, dann wäre die Pausenzeit von 30 min bis 2h schonmal realisiert.
» » Am Ausgang müsst ich vorm Kondensator noch nen Poti setzen ..
» Nein, die Widerstände sind Schutzwiderstände und der Kondensator dient der
» Entstörung.
» Die Puls-Pausenzeit kommt durch die Beschaltung mit den Dioden und ist
» fest 1:64.
» Wenn du beides unabhängig voneinander haben willst, brauchst du eine
» andere Schaltung. Z.B. am Ausgang dieser Schaltung ein weiteren 555 als
» Monoflop geschaltet. Einstellbar von 0,5..2 Minuten. Diese Zeit ist mit
» einem Cmos555 noch beherrschbar.
So wirds dann wohl am Ende aussehen, wenn jetzt nicht gleich noch eine passendere Schaltung kommt.
» Für was soll denn das ganze gut sein?
Eine Pumpe für einen Fischteich soll jede Stunde 1 Minute laufen. Falls der Teich aber mal erweitert wird, oder im Winter die Pumpe weniger genutzt wird / werden soll, sollen die Zeiten nicht fest sein sondern verdoppelbar / halbierbar sein.
