Schaltung ... (Elektronik)
» » Die Treiberschaltung hinter den Dioden mit Q1 musst du so anpassen, wie
» es
» » für dein Gerät notwendig ist.
» Die Treiberschaltung hast du eh etwas merkwürdig gemacht. Und einen 555
» brauchts für die ca. 1Hz auch nicht, das geht noch ganz gut mit dem im
» 4060 eingebauten Oszillator, auch einstellbar.
Den 4060 mag der hws wohl nicht.
Der ist bei LTspice nicht dabei - da hat der Simulant nix zu simulieren - da ist der Ofen aus ![]()
Verträgt der NE555 das? - einbaukueche48
, 13.07.2011, 21:03
Verträgt der NE555 das? - Shinai, 13.07.2011, 21:13
Verträgt der NE555 das? - 79616363
, 13.07.2011, 22:00
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms
, 13.07.2011, 21:14
, 13.07.2011, 21:48
, 13.07.2011, 22:16
Verträgt der NE555 das? - hws
, 14.07.2011, 09:11
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 09:30
, 14.07.2011, 09:50
Verträgt der NE555 das? - Peng, 14.07.2011, 09:11
, 14.07.2011, 10:06
Nein .. - hws
, 13.07.2011, 21:15
Verträgt der NE555 das? - olit
, 13.07.2011, 21:21
, 13.07.2011, 22:25
Verträgt der NE555 das? - x y, 13.07.2011, 22:41
, 13.07.2011, 22:47
, 14.07.2011, 09:55
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 10:34
, 14.07.2011, 11:00
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 11:20
, 13.07.2011, 22:06
Schaltung ... - hws
, 14.07.2011, 11:59
Schaltung ... - einbaukueche48
, 14.07.2011, 13:59
Schaltung ... - hws
, 14.07.2011, 14:14
Schaltung ... - x y, 14.07.2011, 14:38
Schaltung ... - Peng, 14.07.2011, 14:46
Schaltung ... - x y, 14.07.2011, 14:49
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 13:26
3-Stunden-Timer - Harald Wilhelms
, 14.07.2011, 16:21
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 16:44
3-Stunden-Timer - 79616363
, 14.07.2011, 17:03
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 18:09
3-Stunden-Timer - einbaukueche48
, 14.07.2011, 22:23
, 14.07.2011, 22:38
, 15.07.2011, 10:03
3-Stunden-Timer - hws
, 15.07.2011, 10:29
