Schaltung ... (Elektronik)
» » Was ich vor habe: eine "Schaltuhr" bauen, welche zwischen 30min und 2h
» » Pause hat und dann zwischen 30 sek und 2 min ein Signal mir ausgibt.
» Einstellbar von 30min..2h (wenn ja, wie exakt) oder irgendwas zwischen
» 30min..2h?
» Da es mit einem einfachen 555 mit Riesen-Kondensatoren nicht geht, hier
» ein "Untersetzungsgetriebe" mit einem CD4040.
» Wenn du damit leben kannst, dass es 30min aus / 28,1s an ist.
» V2 ist dein 555, der mit 0,44s Takt = 2,27Hz laufen soll. Tastverhältnis
» ist egal.
» Aus und Aus2 sind die von der Schaltung erzeugte Spannungen.
» Vervierfachen der Zeiten gibt 2h Pause / 2min an und der 555 muss dafür
» mit 1,76s Takt laufen.
» Die Treiberschaltung hinter den Dioden mit Q1 musst du so anpassen, wie es
» für dein Gerät notwendig ist.
» hws
Danke danke für die ganzen Vorschläge. Nun, das mit den 2 Schaltuhren geht ja schonmal nicht, da man keine kürzeren Zeiten als 15min einstellen kann.
Die Pause muss zwischen 30 min und 2h einstellbar sein, genauso wie das High-Signal, zwischen 30 sek und 2 min einstellbar. Das Signal steuert mir dann nur ein Relais an, welches 230V schaltet.
Deine Schaltung sieht ja schon dufte aus hws. Dann muss ich ja an für sich nur ein bisschen herum rechnen und einen Poti am 555 einbauen, sodass ich die richtigen Pausenzeiten einstellen kann. Am Ausgang müsst ich vorm Kondensator noch nen Poti setzen, womit ich bei Linksanschlag 30 sek Ladezeit habe und bei rechtsanschlag 2 min Ladezeit - oder?
Achja: da ich ja ein größeres Relais schalten möchte, wäre es ja schon praktisch, Ub von 12 V zu haben...
