Schaltung ... (Elektronik)
» Was ich vor habe: eine "Schaltuhr" bauen, welche zwischen 30min und 2h
» Pause hat und dann zwischen 30 sek und 2 min ein Signal mir ausgibt.
Einstellbar von 30min..2h (wenn ja, wie exakt) oder irgendwas zwischen 30min..2h?
Da es mit einem einfachen 555 mit Riesen-Kondensatoren nicht geht, hier ein "Untersetzungsgetriebe" mit einem CD4040.
Wenn du damit leben kannst, dass es 30min aus / 28,1s an ist.
V2 ist dein 555, der mit 0,44s Takt = 2,27Hz laufen soll. Tastverhältnis ist egal.
Aus und Aus2 sind die von der Schaltung erzeugte Spannungen.
Vervierfachen der Zeiten gibt 2h Pause / 2min an und der 555 muss dafür mit 1,76s Takt laufen.
Die Treiberschaltung hinter den Dioden mit Q1 musst du so anpassen, wie es für dein Gerät notwendig ist.
hws
