Verträgt der NE555 das? (Elektronik)
verfasst von Harald Wilhelms(R) E-Mail, 13.07.2011, 21:14 Uhr
» Hallo allerseits,
» ich bin mir unsicher, ob der NE555 die folgende Schaltung verträgt...
» Was ich vor habe: eine "Schaltuhr" bauen, welche zwischen 30min und 2h
» Pause hat und dann zwischen 30 sek und 2 min ein Signal mir ausgibt.
» Ich habe mir die passenden Widerstandskombinationen und Kondensatoren
» schon ausgerechnet:
» R1 = 1MOhm Poti + 200kOhm
» R2 = 20kOhm
» C1 = 2x 4700µF (= 9400µF)
» Am Ausgang des Timers käme nen Inverter, welcher mir dann ein Relais
» ansteuert.
» Meine Sorge: der Entladestrom der Kondensatoren... wird der zu groß für
» den NE555 oder verkraftet der das Problemlos? Und: Wie groß C2?
» Danke an alle!
» P.S.: Bild stammt ursprünglich von hier, dem ELKO
"Vertragen" wird der 555 das wohl schon, blos funk-
tionieren wird die Schaltung wohl nicht. Das liegt
nicht am 555, sondern an den hohen und undefinierten
Leckströmen der Elkos. Solche langen Zeiten erzeugt
man mit einem Zähler, z.B. dem 4060.
Harald
Verträgt der NE555 das? - einbaukueche48(R), 13.07.2011, 21:03
Verträgt der NE555 das? - Shinai, 13.07.2011, 21:13
Verträgt der NE555 das? - 79616363(R), 13.07.2011, 22:00
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 13.07.2011, 21:14
Verträgt der NE555 das? - einbaukueche48(R), 13.07.2011, 21:48
Verträgt der NE555 das? - 79616363(R), 13.07.2011, 22:16
Verträgt der NE555 das? - hws(R), 14.07.2011, 09:11
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 09:30
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 09:50
Verträgt der NE555 das? - Peng, 14.07.2011, 09:11
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 10:06
Nein .. - hws(R), 13.07.2011, 21:15
Verträgt der NE555 das? - olit(R), 13.07.2011, 21:21
Verträgt der NE555 das? - olit(R), 13.07.2011, 22:25
Verträgt der NE555 das? - x y, 13.07.2011, 22:41
Verträgt der NE555 das? - olit(R), 13.07.2011, 22:47
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 09:55
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 10:34
Verträgt der NE555 das? - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 11:00
Verträgt der NE555 das? - x y, 14.07.2011, 11:20
Verträgt der NE555 das? - 79616363(R), 13.07.2011, 22:06
Schaltung ... - hws(R), 14.07.2011, 11:59
Schaltung ... - einbaukueche48(R), 14.07.2011, 13:59
Schaltung ... - hws(R), 14.07.2011, 14:14
Schaltung ... - einbaukueche48(R), 14.07.2011, 15:17
Schaltung ... - x-y, 14.07.2011, 16:53
Schaltung ... - einbaukueche48(R), 16.07.2011, 16:39
Schaltung ... - einbaukueche48(R), 19.07.2011, 09:37
Schaltung ... - x y, 14.07.2011, 14:38
Schaltung ... - Peng, 14.07.2011, 14:46
Schaltung ... - x y, 14.07.2011, 14:49
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 13:26
3-Stunden-Timer - hws(R), 14.07.2011, 13:43
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 14:31
3-Stunden-Timer - Harald Wilhelms(R), 14.07.2011, 16:21
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 16:44
3-Stunden-Timer - 79616363(R), 14.07.2011, 17:03
3-Stunden-Timer - Peng, 14.07.2011, 18:09
3-Stunden-Timer - einbaukueche48(R), 14.07.2011, 22:23
3-Stunden-Timer - 79616363(R), 14.07.2011, 22:38
3-Stunden-Timer - Harald Wilhelms(R), 15.07.2011, 10:03
3-Stunden-Timer - hws(R), 15.07.2011, 10:29
