Spannungsregler (Elektronik)
» ich suche ein (günstiges) Bauteil, das eine Spannung von ca. 1-2 V auf 5V
» setzen kann. Bei der suche bin ich auf folgenden IC gestoßen: MC34063A
» Woher kann ich erkennen, wie das Teil angesteuert wird?
Indem Du in das zuständige Datenblatt siehst.
» Gibt es noch andere Möglichkeiten, um die Spannung
» zu erhöhen?
Es gibt auch kapazitive Spannungswandler. Die sind
aber nicht so effektiv.
» (ich kenn mich da nicht so aus und die Auswahl and
» Step-up-reglern ist irgendwie begrenzt)
Es gibt jede Menge Stepupregler. Schau mal unter
Schaltregler in den DSE-FAQ nach. Es gibt allerdings
nur wenige, die mit Spannungen ab 1V arbeiten.
» Außerdem würde mich interessieren wie es mit dem Strom aussieht?
» Ich bräuchte als ausgang zwischen 500mA und 2A.
Bei solch grossen Strömen sind solche Wandler nicht
sehr effektiv. Da solltest Du Dein Konzept neu über-
denken. Schliesslich willst Du aus Deiner 1V-Quelle
weit über 10A ziehen. Ich will ja nicht sagen, das
das nicht geht. Es ist aber mit Sicherheit kein
Anfängerprojekt.
Harald
