Frage (Elektronik)
verfasst von Carmen(R) E-Mail, Österreich, 12.07.2011, 00:45 Uhr
» » kannst mir nochmal schrittweise erklären warum du auf 30 Volt kommst
» Uq2 und Uq3 haben gleiche Spannung
» Sowohl gleiche "Richtung", weil sowohl die Pfeilrichtung umgekehrt ist als
» auch das Vorzeichen der angegebenen Spannung (einmal PLUS 5V und einmal
» MINUS 5V. Und Minus mal Minus gibt Plus)
» Siehe Bild: Die Pfeilrichtung ist durch die Position des "+" und "-"
» Zeichens symbolisiert. Die Spannung Plus bzw Minus 5V steht unten dran.
» Die beiden oberen "-5V" Punkte können wir daher verbinden.
» » warum kommt eine Spannungsquelle weg? heben sich die auf?
» Nein, weil die gleich sind!
» Spannungsquellen haben Null Ohm Innenwiderstand und gleiche Potentiale
» kann man verbinden.
» Ergibt:
» Jetzt fassen wir R2 - R3 zusammen und schauen, dass Uq1 und Uq2
» unterschiedliches Vorzeichen haben.
» Also liegt zwischen R1 und R2/3 30Volt (Plus25 und minus 5) sowie 100 Ohm
» + 110 Ohm.
» Macht 30 Volt und 210 Ohm. Macht 30 / 210 = 142,86 mA.
» Das sind trickreiche Anfängerfragen, damit man unterschiedliche Vorzeichen
» und unterschiedliche Pfeilrichtungen richtig bewerten soll.
» Magst du nicht nachdenken, nimm z.B. das Maschenverfahren. Maschen
» aufstellen und Pfeilrichtung der Masche, Pfeilrichtung der Spannungsquelle
» und Vorzeichen der Spannung korrekt beachten und stupide ausrechnen.
» Vielleicht der einfachste Weg, wo man nicht nachdenken muss aber bitte
» ganz einfach alle Regeln ohne Nachdenken stupide beachten.
» hws
DANKE FÜR EURE HILFE, auch wenn ich noch immer nicht ganz gerafft habe
ich werd das morgen noch mal checken :-P
Schulaufgabe in Elektrotechnik - Carmen(R), 10.07.2011, 23:27
Schulaufgabe in Elektrotechnik - 79616363(R), 11.07.2011, 00:39
Schulaufgabe in Elektrotechnik - Carmen(R), 11.07.2011, 01:09
Schulaufgabe in Elektrotechnik - 79616363(R), 11.07.2011, 01:15
Schulaufgabe in Elektrotechnik - Carmen(R), 11.07.2011, 01:41
Schulaufgabe in Elektrotechnik - 79616363(R), 11.07.2011, 02:01
Schulaufgabe in Elektrotechnik - geralds(R), 11.07.2011, 04:59
Bilderhochladeproblem - schaerer(R), 11.07.2011, 09:51
Schulaufgabe in Elektrotechnik - hws(R), 11.07.2011, 08:32
Und jetzt mit Bild :-) - 79616363(R), 11.07.2011, 15:22
Und jetzt mit Bild :-) - ---, 11.07.2011, 15:42
Und jetzt mit Bild :-) - 79616363(R), 11.07.2011, 15:49
Und jetzt mit Bild :-) - olit(R), 11.07.2011, 16:04
Und jetzt mit Bild :-) - 79616363(R), 11.07.2011, 16:27
Und jetzt mit Bild :-) - ---, 11.07.2011, 16:06
Und jetzt mit Bild :-) - Carmen(R), 11.07.2011, 16:14
Und jetzt mit Bild :-) - hws(R), 11.07.2011, 16:25
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - Carmen(R), 11.07.2011, 16:50
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - 79616363(R), 11.07.2011, 17:01
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - hws(R), 11.07.2011, 17:12
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - olit(R), 11.07.2011, 17:36
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - Carmen(R), 11.07.2011, 18:08
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - olit(R), 11.07.2011, 18:15
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - Carmen(R), 11.07.2011, 18:20
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - 79616363(R), 11.07.2011, 18:33
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - Carmen(R), 11.07.2011, 18:38
Uq1 falschrum? - hws(R), 11.07.2011, 18:47
Uq1 falschrum? - Carmen(R), 11.07.2011, 18:54
Uq1 falschrum? - olit(R), 11.07.2011, 18:56
Uq1 falschrum? - hws(R), 11.07.2011, 19:03
Uq1 Jetzt richtig herum! - olit(R), 11.07.2011, 19:10
Eine Lösung - olit(R), 11.07.2011, 20:31
Noch keine Lösung !!! - Carmen(R), 11.07.2011, 21:03
Zwei Lösungen!!! - olit(R), 11.07.2011, 21:13
Zwei Lösungen!!! - hws(R), 11.07.2011, 22:21
Zwei Lösungen!!! - olit(R), 11.07.2011, 22:31
Verstanden! - olit(R), 11.07.2011, 22:51
Endlich.. - hws(R), 11.07.2011, 23:08
Noch keine Lösung !!! - hws(R), 11.07.2011, 22:19
Frage - Carmen(R), 11.07.2011, 22:28
Frage - olit(R), 11.07.2011, 23:09
Frage - hws(R), 12.07.2011, 00:11
Frage - olit(R), 12.07.2011, 00:33
Frage - Carmen(R), 12.07.2011, 00:45
Protestnote und dickes Lob! - schaerer(R), 11.07.2011, 20:24
Protestnote und dickes Lob! - 79616363(R), 11.07.2011, 23:01
Protestnote und dickes Lob! - schaerer(R), 11.07.2011, 23:57
Protestnote und dickes Lob! - olit(R), 12.07.2011, 00:02
Protestnote und dickes Lob! - schaerer(R), 12.07.2011, 00:08
OT Entspannungsschlaf - olit(R), 12.07.2011, 00:24
Protestnote und dickes Lob! - 79616363(R), 12.07.2011, 00:29
Protestnote und dickes Lob! - schaerer(R), 12.07.2011, 00:44
Protestnote und dickes Lob! - 79616363(R), 12.07.2011, 04:12
Protestnote und dickes Lob! - hws(R), 12.07.2011, 00:48
Protestnote und dickes Lob! - 79616363(R), 12.07.2011, 00:58
Und damit das heut noch was wird ... - 79616363(R), 12.07.2011, 03:47
Und damit das heut noch was wird ... - geralds(R), 12.07.2011, 04:57
Und damit das heut noch was wird ... - olit(R), 12.07.2011, 11:25
Und damit das heut noch was wird ... - hws(R), 12.07.2011, 13:54
Und damit das heut noch was wird ... - olit(R), 12.07.2011, 14:17
LGS - xeraniad(R), 12.07.2011, 17:09
LGS - olit(R), 12.07.2011, 17:24
LGS - hws(R), 12.07.2011, 20:43
LGS - olit(R), 12.07.2011, 21:00
LGS - 79616363(R), 12.07.2011, 21:23
LGS - 79616363(R), 12.07.2011, 21:03
Und damit das heut noch was wird ... - 79616363(R), 12.07.2011, 19:52
Sorry, Doppelpost - 79616363(R), 12.07.2011, 20:16
Und damit das heut noch was wird ... - olit(R), 12.07.2011, 20:23
Und damit das heut noch was wird ... - 79616363(R), 12.07.2011, 20:59
Und damit das heut noch was wird ... - olit(R), 12.07.2011, 21:03
Und damit das heut noch was wird ... - 79616363(R), 12.07.2011, 21:49
Und damit das heut noch was wird ... - hws(R), 13.07.2011, 09:35
Und damit das heut noch was wird ... - 79616363(R), 13.07.2011, 11:13
