Spannungsbegrenzung für eine Messung (Elektronik)
verfasst von schaerer(R)  E-Mail, Kanton Zürich (Schweiz), 12.07.2011, 00:32 Uhr
» Hey,
Re-Hey,
Da ich noch etwas zu wenig müde bin um in die Heja zu gehen, denke ich da auch gleich noch mit. Der Olit ist vielleicht auch noch auf und weiss was... :-D :-P
» ich habe ein Problem bezüglich einer Messung die ich machen will.
» Ich habe eine Ausgangsspannung von 0-80V und einen Maximalstrom von 1A.
» Eigentlich benötige ich aber nur den Bereich von 0-10V für meine Messung
» wobei der Strom bei 10V schon 1A beträgt, dummerweise gibt mir meine
» Stromquelle aber im Leerlauf 80V aus.
Es ist also eine Stromquelle...
» Mein Mikrocontroler mit dem ich das ganze verarbeiten will kann allerdings
» max. 5V verarbeiten.
Hier kommt das Wort GANZE vor. Was genau heisst das...?
» Jetzt habe ich mir überlegt die Spannung mit einer Z-Diode auf 10V zu
» begrenzen und danach dann an einem Spannungsteiler meine 5V abzugreifen.
Wenn es danach aussieht, dass Du einfach nur diese Spannung messen willst, dann genügt vor dem Eingang des Messinstrumentes bzw. Microcontroller ein mittelohmiger Vorwiderstand und eine schützende Zenerdiode. Ich gehe davon aus, dass die Eingangswiderstände hochohmig genug sind.
» Jetzt scheitert es nur noch an der realisierung, da ich mir nicht ganz
» sicher bein ob es Z-Dioden gitb die das aushalten.
Wenn Du es so machst, wie ich sage, falls Du nur diese Spannung messen willst, kannst Du eine winzig kleine Z-Diode verwenden.
Ich werde allerdings den Verdacht nicht los, dass das Wort GANZE noch ein Geheimnis beinhaltet, das gelüftet werden sollte. Darum die Bitte, die hier leider schon bald 1000 mal wiederholt wird: Erzähle etwas genauer was Du machst, damit man den Ueberblick gewinnt und Dir besser helfen kann.
Aja, damit ich's nicht vegesse, schau gelegentlich mal rein in die "7 Tipps für Fragesteller". Glaub mir's, es bewirkt echte Wunder, wenn man den Inhalt ernst nimmt. Ist keine Kritik, nur ein Tipp für 7 Tipps.
So, und jetzt ab in die Heja... :sleeping: :sleeping: :sleeping:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
Spannungsbegrenzung für eine Messung - bastler232, 11.07.2011, 20:40
Spannungsbegrenzung für eine Messung - x y, 11.07.2011, 21:07
Spannungsbegrenzung für eine Messung - schaerer(R), 12.07.2011, 00:35
Spannungsbegrenzung für eine Messung - hws(R), 11.07.2011, 22:45
Spannungsbegrenzung für eine Messung - schaerer(R), 12.07.2011, 00:32
Spannungsbegrenzung für eine Messung - hws(R), 12.07.2011, 00:55
Spannungsbegrenzung für eine Messung - schaerer(R), 12.07.2011, 09:25
Spannungsbegrenzung für eine Messung - bastler323, 12.07.2011, 18:37
Spannungsbegrenzung für eine Messung - schaerer(R), 12.07.2011, 20:14
Spannungsbegrenzung für eine Messung - Tobi(R), 12.07.2011, 20:24
Spannungsbegrenzung für eine Messung - hws(R), 13.07.2011, 08:59
Spannungsbegrenzung für eine Messung - Tobi(R), 13.07.2011, 10:35
Spannungsbegrenzung für eine Messung - hws(R), 13.07.2011, 09:22
