Frage (Elektronik)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 12.07.2011, 00:11 Uhr
» kannst mir nochmal schrittweise erklären warum du auf 30 Volt kommst
Uq2 und Uq3 haben gleiche Spannung
Sowohl gleiche "Richtung", weil sowohl die Pfeilrichtung umgekehrt ist als auch das Vorzeichen der angegebenen Spannung (einmal PLUS 5V und einmal MINUS 5V. Und Minus mal Minus gibt Plus)
Siehe Bild: Die Pfeilrichtung ist durch die Position des "+" und "-" Zeichens symbolisiert. Die Spannung Plus bzw Minus 5V steht unten dran.
Die beiden oberen "-5V" Punkte können wir daher verbinden.
» warum kommt eine Spannungsquelle weg? heben sich die auf?
Nein, weil die gleich sind!
Spannungsquellen haben Null Ohm Innenwiderstand und gleiche Potentiale kann man verbinden.
Ergibt:
Jetzt fassen wir R2 - R3 zusammen und schauen, dass Uq1 und Uq2 unterschiedliches Vorzeichen haben.
Also liegt zwischen R1 und R2/3 30Volt (Plus25 und minus 5) sowie 100 Ohm + 110 Ohm.
Macht 30 Volt und 210 Ohm. Macht 30 / 210 = 142,86 mA.
Das sind trickreiche Anfängerfragen, damit man unterschiedliche Vorzeichen und unterschiedliche Pfeilrichtungen richtig bewerten soll.
Magst du nicht nachdenken, nimm z.B. das Maschenverfahren. Maschen aufstellen und Pfeilrichtung der Masche, Pfeilrichtung der Spannungsquelle und Vorzeichen der Spannung korrekt beachten und stupide ausrechnen.
Vielleicht der einfachste Weg, wo man nicht nachdenken muss aber bitte ganz einfach alle Regeln ohne Nachdenken stupide beachten.
hws
Schulaufgabe in Elektrotechnik - Carmen(R), 10.07.2011, 23:27
Schulaufgabe in Elektrotechnik - 79616363(R), 11.07.2011, 00:39
Schulaufgabe in Elektrotechnik - Carmen(R), 11.07.2011, 01:09
Schulaufgabe in Elektrotechnik - 79616363(R), 11.07.2011, 01:15
Schulaufgabe in Elektrotechnik - Carmen(R), 11.07.2011, 01:41
Schulaufgabe in Elektrotechnik - 79616363(R), 11.07.2011, 02:01
Schulaufgabe in Elektrotechnik - geralds(R), 11.07.2011, 04:59
Bilderhochladeproblem - schaerer(R), 11.07.2011, 09:51
Schulaufgabe in Elektrotechnik - hws(R), 11.07.2011, 08:32
Und jetzt mit Bild :-) - 79616363(R), 11.07.2011, 15:22
Und jetzt mit Bild :-) - ---, 11.07.2011, 15:42
Und jetzt mit Bild :-) - 79616363(R), 11.07.2011, 15:49
Und jetzt mit Bild :-) - olit(R), 11.07.2011, 16:04
Und jetzt mit Bild :-) - 79616363(R), 11.07.2011, 16:27
Und jetzt mit Bild :-) - ---, 11.07.2011, 16:06
Und jetzt mit Bild :-) - Carmen(R), 11.07.2011, 16:14
Und jetzt mit Bild :-) - hws(R), 11.07.2011, 16:25
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - Carmen(R), 11.07.2011, 16:50
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - 79616363(R), 11.07.2011, 17:01
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - hws(R), 11.07.2011, 17:12
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - olit(R), 11.07.2011, 17:36
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - Carmen(R), 11.07.2011, 18:08
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - olit(R), 11.07.2011, 18:15
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - Carmen(R), 11.07.2011, 18:20
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - 79616363(R), 11.07.2011, 18:33
Und jetzt mit Bild :-) - Antwort - Carmen(R), 11.07.2011, 18:38
Uq1 falschrum? - hws(R), 11.07.2011, 18:47
Uq1 falschrum? - Carmen(R), 11.07.2011, 18:54
Uq1 falschrum? - olit(R), 11.07.2011, 18:56
Uq1 falschrum? - hws(R), 11.07.2011, 19:03
Uq1 Jetzt richtig herum! - olit(R), 11.07.2011, 19:10
Eine Lösung - olit(R), 11.07.2011, 20:31
Noch keine Lösung !!! - Carmen(R), 11.07.2011, 21:03
Zwei Lösungen!!! - olit(R), 11.07.2011, 21:13
Zwei Lösungen!!! - hws(R), 11.07.2011, 22:21
Zwei Lösungen!!! - olit(R), 11.07.2011, 22:31
Verstanden! - olit(R), 11.07.2011, 22:51
Endlich.. - hws(R), 11.07.2011, 23:08
Noch keine Lösung !!! - hws(R), 11.07.2011, 22:19
Frage - Carmen(R), 11.07.2011, 22:28
Frage - olit(R), 11.07.2011, 23:09
Frage - hws(R), 12.07.2011, 00:11
Frage - olit(R), 12.07.2011, 00:33
Frage - Carmen(R), 12.07.2011, 00:45
Protestnote und dickes Lob! - schaerer(R), 11.07.2011, 20:24
Protestnote und dickes Lob! - 79616363(R), 11.07.2011, 23:01
Protestnote und dickes Lob! - schaerer(R), 11.07.2011, 23:57
Protestnote und dickes Lob! - olit(R), 12.07.2011, 00:02
Protestnote und dickes Lob! - schaerer(R), 12.07.2011, 00:08
OT Entspannungsschlaf - olit(R), 12.07.2011, 00:24
Protestnote und dickes Lob! - 79616363(R), 12.07.2011, 00:29
Protestnote und dickes Lob! - schaerer(R), 12.07.2011, 00:44
Protestnote und dickes Lob! - 79616363(R), 12.07.2011, 04:12
Protestnote und dickes Lob! - hws(R), 12.07.2011, 00:48
Protestnote und dickes Lob! - 79616363(R), 12.07.2011, 00:58
Und damit das heut noch was wird ... - 79616363(R), 12.07.2011, 03:47
Und damit das heut noch was wird ... - geralds(R), 12.07.2011, 04:57
Und damit das heut noch was wird ... - olit(R), 12.07.2011, 11:25
Und damit das heut noch was wird ... - hws(R), 12.07.2011, 13:54
Und damit das heut noch was wird ... - olit(R), 12.07.2011, 14:17
LGS - xeraniad(R), 12.07.2011, 17:09
LGS - olit(R), 12.07.2011, 17:24
LGS - hws(R), 12.07.2011, 20:43
LGS - olit(R), 12.07.2011, 21:00
LGS - 79616363(R), 12.07.2011, 21:23
LGS - 79616363(R), 12.07.2011, 21:03
Und damit das heut noch was wird ... - 79616363(R), 12.07.2011, 19:52
Sorry, Doppelpost - 79616363(R), 12.07.2011, 20:16
Und damit das heut noch was wird ... - olit(R), 12.07.2011, 20:23
Und damit das heut noch was wird ... - 79616363(R), 12.07.2011, 20:59
Und damit das heut noch was wird ... - olit(R), 12.07.2011, 21:03
Und damit das heut noch was wird ... - 79616363(R), 12.07.2011, 21:49
Und damit das heut noch was wird ... - hws(R), 13.07.2011, 09:35
Und damit das heut noch was wird ... - 79616363(R), 13.07.2011, 11:13
