LTspiceIV - weitere Modelle (Elektronik)
» Ich habe SPICE Directive ".inc CD4000.lib" vergessen.
hatte ich zweimal nachgefragt und sogar die Fehlermeldung erwähnt, falls man das vergisst.
» Muss ich das immer extra angeben ?
Ja, jedenfalls wenn du selbst eingebaute Bauteile / Libraries /SUBs einbaust.
» Bei den anderen Bauteilen muss man das ja auch nicht.
Bei den Bauteilen, die LTspice von Haus aus kennt.
Schau mal in c:/Program Files/LTC/LTspiceIV/lib/cmp/ die diversen standard.xxx an. .dio = Dioden, .res=Widerstände usw.
Man kann auch alle Bauteilbilder ändern. In dem .ASY die Anweisung: SYMATTR SpiceModel ...sub.
Fast alle Files in LTspice sind übrigens reine ASCII Files, man kann also reinsehen und ändern (NICHT mit Word sondern mit einem Editor. Und dann als ascii speichern und nicht RTF oder sonstwas.
» Wie kann man das automatisieren ?
Die eine Zeile dort reinschreiben?
Im Ernst?
Eben durch ändern des Symboles (ab da immer) oder Rechtsklick auf das Symbol und eintragen der Bibliothek in die "Spice-line 2" (bei jedem Symbol jedesmal neu).
hws
