LTspiceIV - grundsätzlich .. (Elektronik)
in "DEM" LTspice Forum (allerdings englische Forumssprache)
http://tech.groups.yahoo.com/group/LTspice/
ist der Vorschlag, die mitgelieferten Bibliotheken so zu lassen wie sie sind, eigene Schaltungen unter "../Eigene Dateien.." abzulegen und nicht unter ../programmFiles.. und dort auch eigene oder heruntergeladene oder spezifische Symbole (.sym) model o.ä. abzulegen bzw sie als Spice-directive (.op) direkt in den Schaltplan zu bringen.
Dann hat man z.B. den LM741 allerdings jedes mal in das neue Schaltungs-subdirectory zu kopieren. Weil bei Problemen üblicherweise das *.asc File mit allen subcircuits und models und *.asy files dem "Nachgucker" gegeben werden muss, reicht das Zippen des entsprechenden Schaltungs-Subdirectories.
Zweite Möglichkeit: die User-Spezifischen Models u.ä. werden direkt in den Schaltplan geschrieben mit der .op Directive oben ganz rechts in der Symbolleiste.
Auch hier enthält Schaltplan und Schaltungs-Subdirectory sämtliche notwendigen Informationen.
Dritte Möglichkeit: man fummelt an den mitgelieferten Bibliothen rum.
Die befinden sich unter z.B.
c:/Programme/LTC/LTspiceIV/lib/...
Und dort kann man z.B. in der .../cmp/standard.dio eine neue Diode eintragen. Für die 1n4148 gibts dort die Zeile:
.model 1N4148 D(Is=2.52n Rs=.568 N=1.752 Cjo=4p M=.4 tt=20n Iave=200m Vpk=75 mfg=OnSemi type=silicon)
Dann arbeitet man aber nicht mehr mit den Standard-Libraries und die Simulation läuft nur in der eigenen Programmumgebung, man kann das *.asc File nicht so einfach weitergeben.
Und hier findet man auch das Win7 Problem.
Hat man LTspic unter dem default vorgeschlagenen C:/programme/... /LIB/CMP.. installiert und schaut sich die einmal per Windows und einmal per "echtem" File-Manager an, liegen die in unterschiedlichen Subdirectories. Windows7 verschleiert bzw decodiert / codiert das.
Allgemeines Fazit war: LTspice nicht in ../Programme/..
sondern in ..Eigene/LTspice/... zu installieren.
Bei so speziellen Fragen, wie du sie stellst, würde ich eine Übersiedlung in die Yahoo-gruppe wie o.ä. vorschlagen, falls englisch kein Problem ist.
ps: wenn du noch mit dem uralt LM741 arbeitest, warum dann so ein "Profitool" wie LTspice?
hws
