LTspiceIV (Elektronik)
» » Am Opamp hängt dann "U1" und "LM741" dran.
» » Das Textfeld ".inc LM741.sub" ist aber nicht mit dem OP-Symbol
» verbunden.
» » was nun ?
» Jetzt kannst du deinen Schaltplan fertig machen, LTSpice kennt den LM741
» jetzt.
Tut es nicht !
Der LM741 ist auch nicht in 'Component' zu finden.
Er sollte ja bei den anderen OPs aufgelistet sein.
Da fehlt noch etwas. Das neu erstellte Bauteil muss wohl noch zuerst gespeichert werden oder so (fürs nächste mal).
Aber wie/wo/was ?
lg
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 09:50
LTspiceIV - x y, 09.07.2011, 10:21
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 11:34
LTspiceIV - Tobi(R), 09.07.2011, 11:55
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 12:02
LTspiceIV - MingliFu
, 09.07.2011, 12:14
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 12:28
LTspiceIV - x y, 09.07.2011, 14:00
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 14:09
, 09.07.2011, 14:29
LTspiceIV - Tobi(R), 09.07.2011, 14:59
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 15:26
LTspiceIV - Tobi(R), 09.07.2011, 15:39
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 15:45
LTspiceIV - x y, 09.07.2011, 15:54
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 15:55
LTspiceIV - Raubert, 09.07.2011, 15:59
Gleich geht's weiter ... - 79616363
, 09.07.2011, 16:15
, 09.07.2011, 16:24
Gleich geht's weiter ... - Tobi(R), 09.07.2011, 16:31
, 09.07.2011, 16:35
Gleich geht's weiter ... - x y, 09.07.2011, 16:49
, 09.07.2011, 16:57
Gleich geht's weiter ... - Raubert, 09.07.2011, 16:59
, 09.07.2011, 17:14
Gleich geht's weiter ... - Raubert, 09.07.2011, 17:55
Gleich geht's weiter ... - Raubert, 09.07.2011, 18:07
Gleich geht's weiter ... - Tobi(R), 09.07.2011, 18:32
Gleich geht's weiter ... - Raubert, 09.07.2011, 18:55
Gleich geht's weiter ... - Tobi(R), 09.07.2011, 19:25
Gleich geht's weiter ... - hws
, 10.07.2011, 02:01
Gleich geht's weiter ... - Raubert, 10.07.2011, 08:40
Gleich geht's weiter ... - Raubert, 09.07.2011, 17:48
, 10.07.2011, 02:26
Gleich geht's weiter ... - Raubert, 10.07.2011, 08:25
LTspiceIV - Tobi(R), 09.07.2011, 16:00
LTspiceIV - grundsätzlich .. - hws
, 10.07.2011, 02:40
LTspiceIV - weitere Modelle - Raubert, 10.07.2011, 16:45
LTspiceIV - weitere Modelle - hws
, 10.07.2011, 18:18
LTspiceIV - weitere Modelle - Raubert, 10.07.2011, 18:40
, 10.07.2011, 19:02
LTspiceIV - weitere Modelle - Raubert, 10.07.2011, 19:13
LTspiceIV - weitere Modelle - Raubert, 10.07.2011, 19:30
, 10.07.2011, 20:12
LTspiceIV - weitere Modelle - Raubert, 10.07.2011, 20:35
, 10.07.2011, 21:34
LTspiceIV - weitere Modelle - Raubert, 10.07.2011, 21:43
LTspiceIV - weitere Modelle - Raubert, 10.07.2011, 22:02
, 11.07.2011, 09:03
, 10.07.2011, 20:05
