Zähler 74 193 rauf-/runterzählen (Elektronik)
» Guten Tag !
» Ich habe folgendes Problem : ich lasse den Zähler von einem
» bestimmten voreingestellten Wert runter zählen. Ich will bei einem
» bestimmten Wert am Ausgang,den ich dann warscheinlich mit Oder-Gattern
» auswerte,stoppen
» bzw. dann soll der Zähler wieder hochzählen.Aber das
» "WIE" ist mir nicht klar. Wie kann ich Schaltungstechnisch die Beschaltung
» von count-up und count-down umschalten, bzw. den Zähler bei Wert "X"
» anhalten ?
Du könntest mit dem Ausgangssignal Deines Vergleichers
ein RS-Flipflop setzen. Mit dessen Ausgang könntest Du
dann die Zählrichtung umschalten. Das ginge allerdings
einfacher, wenn Du einen Zähler benutzt, dessen Zähl-
richtung umschaltbar ist. Grundsätzlich würde ich für
Neuentwicklungen keine "echten" TTL-Bausteine mehr
nehmen. Mit CMOS-Bausteinen ist die Schaltungsentwick-
lung wesentlich einfacher.
Harald
