Mischpult defekt - Bitte Hilfe von Elektronikern (Elektronik)
» » » Such dir erstmal einen anderen Filehoster.
» » Jau - habe ich geändert
» » Hoffe das ist jetzt besser
» Naja, eigener Webspace oder Server ist halt doch Gold wert.
» Erster Tip: R226/227 und R253/254 auslöten. Das sind die 100 Ohm
» Koppelwiderstände zwischen Analogteil und A/D-Wandler. ANschließend über
» Kreuz wieder verbinden, also Analogteil von Kanal 3 auf A/D-Wandler für
» Kanal 4, und umgekehrt, legen. Wenn der Fehler mit wandert, dann liegts am
» Analogteil, wenn nicht, dann am A/D-Wandler (oder gar an C234).
Guter Tipp!
Das werde ich sobald ich das Pult nicht mehr für eine Aufführung benötige mal testen. Solange kann ich mit einem Kanal weniger leben.
Danke
Olaf
Mischpult defekt - Bitte Hilfe von Elektronikern - kaschemme1234
, 28.06.2011, 22:14
Mischpult defekt - Bitte Hilfe von Elektronikern - x y, 28.06.2011, 22:22
, 29.06.2011, 14:55
Mischpult defekt - Bitte Hilfe von Elektronikern - x y, 29.06.2011, 15:19
, 30.06.2011, 15:48
Mischpult defekt - Bitte Hilfe von Elektronikern - Thomas Kuster, 29.06.2011, 07:50
, 29.06.2011, 14:58
Mischpult defekt - Bitte Hilfe von Elektronikern - Thomas Kuster, 30.06.2011, 08:24
, 01.07.2011, 21:55
Mischpult defekt - Bitte Hilfe von Elektronikern - el-haber, 29.06.2011, 10:15
Mischpult defekt - Bitte Hilfe von Elektronikern - Jüwü
, 29.06.2011, 11:50
, 29.06.2011, 15:05
Mischpult defekt - Bitte Hilfe von Elektronikern - Thomas Kuster, 30.06.2011, 07:57
, 30.06.2011, 15:45
