WETTEN DASS: Eine unendliche Geschichte (Elektronik)
» » Diese Kapazität tut hier aber nichts zur Sache. Es ist ja nicht
» gefordert,
» » dass die Spannung an der LED auf Null Volt fällt. Wichtig ist vielmehr,
» » dass der Strom das tut.
» Das Problem war, dass der TE genau das nicht begriffen hat und über eine
» verschliffene Abschaltflanke klagte. Er hatte den unterschied zwischen
» Strom und Spannung nicht erkennen wollen. Und weil er glaubte schlauer zu
» seien, baute er die Schaltung von der Transistorstromquelle zurück auf die
» längst verworfene Schaltung mit dem Spannungsregler. Weil er da natürlich
» den gleichen Effekt messen musste, Ersann er die unrealistische Erklärung
» mit dem Millereffekt.
Das alles bedeutet aber nicht zwangsläufig "Ende der Geschichte". Irgendwie schwebt mir vor, dass es gar nicht so lange geht und irgend jemand beginnt ganz von vorne und benutzt von Neuem die knallfarbige 555-Horrorschaltung.
Man muss sich dann allerdings überlegen, ob es angebracht ist, die Angelenheit pissiologisch (psychologisch) abzuklären und dem "Kind" evtl. einen passenden Namen mit der Endung Syndrom zu geben.
Ich wünsche allseits ein schönes Badewetter-Wochenende, - z.B. wie das folgende Bild illustriert:
https://tinyurl.com/fumtu5z9
