Millereffekt beheben (Elektronik)
» » Solange es keinen knallfarbigen 555er hat, ist das okay.
» Nein, hat sie nicht, hier die Schaltung wie gewünscht.
Nun, diese Schaltung ist zwar nicht besonders glücklich,
da sie durch die Dioden unlinear wird, sollte aber
vielleicht für einfache Beleuchtungszwecke ausreichen.
Schlecht ist aber der LM317 an dieser Stelle. Da das
ja ein Spannungsregler ist, neigt er als Stromregler
zu Schwingungen. Besser an dieser Stelle wäre ein
einfacher Widerstand. Du solltest Dich dafür entscheiden,
die Helligkeit entweder über den Strom oder über die
PWM einzustellen. Beides zusammen bringt Probleme.
Durch PWM bekommst Du übrigens keinen Vorteil bezüglich
des Wirkungsgrads. Wenn Du das willst, solltest Du
einen Schaltregler einsetzen. LED-Treiber aller Art
findest Du übrigens unter www.led-treiber.de
Harald
