Akku - Suche für Lautsprechersystem (Elektronik)
» » Ich sehe da kein Problem, wenn Du die Anschluusdrähte
» » nicht zu dünn machst. Normales Lautsprecherkabel
» » reicht aber. Vielleicht kaufst Du Dir ja eine sog.
» » Powerstation aus dem KFZ-Handel. Dann hast Du auch
» » gleich ein Gehäuse und ein Ladegerät dabei.
» Hallo Harald,
» erstmal vielen Dank für deine Antwort.
» Die Idee mit der Powerstation ist sehr gut, jedoch sind die 6 kg schwer.
» Da ich das Power Dock jedoch hauptsächlich zum Sport machen benötige is
» mir das zu schwer. Daher wär mir natürlich am liebsten so leicht wie
» möglich um ca. 5-8 Std Musik hören zu können.
» Der Anschluss selber ist wie der von einem 9 Volt-Block und nur mit einem
» 0,8 mm^2 Draht. Daher vermute ich dass die Anschlussdrähte auch nicht viel
» größer als 1 bzw. 1,5 mm^2 sein müssen.
» Gruß
» Markus
Wenn 2700mAh 3h halten, dann fließen 900mA. 1,5mm² sind da reichlich überdimmensioniert.
Was heißt:
Ich benutze sie zum Sport machen. Da reichen doch Kopfhörer (Ohrstöpsel), oder bedeutet das "ich" doch Plural?
otti
