Wiederstandsumkehr (Elektronik)
» die beiden Transistoren oben sind baugleiche ausgemessene Typen.
» Die Emitter werden an Ub angeschlossen, das geht so aus dem Schaltbild
» nicht hervor.
» Wenn der linke Transistor über seine Basis-Emitter-Strecke einen
» bestimmten Strom zieht (es ist ja nur diese Diode aktiv),
» dann wird mit dieser BE-Spannung der selbe Strom durch
» den rechten Transistor fließen.
» Sind die beiden Transistoren in unterschiedlichem Verhältnis zueinander,
» dann fließt ein entsprechend kleinerer oder größerer Strom.
» Eine gute Möglichkeit auch, um Ströme gezielt zu verdoppeln (2
» Transistoren auf der rechten Seite parallel.)
Theoretisch stimmt das. Geringste Unterschiede im Ube und h_fe beider Transistoren ergeben oft dennoch grosse Unterschiede. Abhilfe: Kleine Emitterwiderstaende zur Gegenkopplung einbauen.
Siehe die beiden Stromspiegel oben rechts:
