Wiederstandsumkehr (Elektronik)
Hallo Stefan,
» die beiden Transistoren oben sind baugleiche ausgemessene Typen.
» Die Emitter werden an Ub angeschlossen, das geht so aus dem Schaltbild
» nicht hervor.
» Wenn der linke Transistor über seine Basis-Emitter-Strecke einen
» bestimmten Strom zieht (es ist ja nur diese Diode aktiv),
» dann wird mit dieser BE-Spannung der selbe Strom durch
» den rechten Transistor fließen.
Die Funktion eines Stromspiegels ist mir schon klar, nur die Schaltung dahinter mit Q 3 ist ziemlich unsinnig
Jörg
Wiederstandsumkehr - Steffen Z, 17.06.2004, 14:49
Wiederstandsumkehr - EL-Huber
, 17.06.2004, 15:14
Wiederstandsumkehr - Steffen Z, 17.06.2004, 15:59
, 17.06.2004, 16:10
Wiederstandsumkehr - Steffen Z, 17.06.2004, 16:17
Wiederstandsumkehr - J.R.
, 20.06.2004, 15:48
, 29.06.2004, 10:13
, 29.06.2004, 10:44
Fehler im Forumprogramm? - Thomas Schaerer, 14.06.2005, 11:26
Fehler im Forumprogramm? Nein STOP!!! - Thomas Schaerer, 14.06.2005, 13:39
Wiederstandsumkehr - Thomas Schaerer, 14.06.2005, 11:37
