Wiederstandsumkehr (Elektronik)
» »»http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/schaltung.bmp
» » Nein eher so.
» hmmm.... wie soll denn das funktionieren ?
» Jörg
Hallo Jörg,
die beiden Transistoren oben sind baugleiche ausgemessene Typen.
Die Emitter werden an Ub angeschlossen, das geht so aus dem Schaltbild nicht hervor.
Wenn der linke Transistor über seine Basis-Emitter-Strecke einen bestimmten Strom zieht (es ist ja nur diese Diode aktiv),
dann wird mit dieser BE-Spannung der selbe Strom durch
den rechten Transistor fließen.
Sind die beiden Transistoren in unterschiedlichem Verhältnis zueinander, dann fließt ein entsprechend kleinerer oder größerer Strom.
Eine gute Möglichkeit auch, um Ströme gezielt zu verdoppeln (2 Transistoren auf der rechten Seite parallel.)
Cu
Stefan
