Wiederstandsumkehr (Elektronik)
verfasst von Steffen Z E-Mail, 17.06.2004, 15:59 Uhr
meinst du so? siehe bild
» » Hallo,
» » ich bin nicht gerade ein Anfänger im Bereich Elekronik, aber ein bissel
» » eingerostet.
» » Ich such eine Schaltung, mit der ich einen Wiederstandswert umkehren
» kann.
» » Ich habe eine Poti als Füllstandsanzeige. Dieses Poti hat einen Wert
» von
» » 40 - 300 Ohm je nach Füllhöhe. Nun benötige ich aber als Ausgabe 330 -
» 90
» » Ohm.
» Hallo Steffen,
» probier doch mal einen Stromspiegel.
» Dabei werden in deinem Fall 2 PNP-Transistoren jeweils mit den Emittern an
» Ub angeschlossen
» und die beiden Basen zusammengeschlossen.
» Der eine Transistor-Kollektor (T2) geht dann an die Schaltung,
» der andere Kollektor (T1) an den Schleifer des Füllhöhenmessers
» und an die Basis der beiden Transistoren. (Hier bleibt nur die
» BE-Diodenstrecke übrig!! Vielleicht noch einen Schutzwiderstand
» in Reihe zum Füllhöhenmesser schalten.)
» Der Stom der auf der einen Seite fließt wird auch auf der anderen
» Seite fliesen, wenn die beiden Transistoren etwa die gleiche
» Kennlinie haben.
» Oha- Denkfehler - Du brauchst ja eine invertierung!!!
» Also dann noch einen Transistor mit gleichem Hfe (NPN),
» dessen Basis aus dem Kollektor des 2. Transistors gespeist
» wird. (oder Stromspiegel mit 2x NPN)
» An dessen Kollektor (T3) dann die restliche Schaltung, der
» Emitter über einen Widerstand (90Ohm) an Masse.
» CU
» Stefan
http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/schaltung.bmp
Wiederstandsumkehr - Steffen Z, 17.06.2004, 14:49
Wiederstandsumkehr - EL-Huber(R), 17.06.2004, 15:14
Wiederstandsumkehr - Steffen Z, 17.06.2004, 15:59
Wiederstandsumkehr - EL-Huber(R), 17.06.2004, 16:10
Wiederstandsumkehr - Steffen Z, 17.06.2004, 16:17
Wiederstandsumkehr - J.R.(R), 20.06.2004, 15:48
Wiederstandsumkehr - EL-Huber(R), 29.06.2004, 10:13
Wiederstandsumkehr - J.R.(R), 29.06.2004, 10:44
Fehler im Forumprogramm? - Thomas Schaerer, 14.06.2005, 11:26
Fehler im Forumprogramm? Nein STOP!!! - Thomas Schaerer, 14.06.2005, 13:39
Wiederstandsumkehr - Thomas Schaerer, 14.06.2005, 11:37
