Wiederstandsumkehr (Elektronik)
» ich bin nicht gerade ein Anfänger im Bereich Elekronik, aber ein bissel
» eingerostet.
» Ich such eine Schaltung, mit der ich einen Wiederstandswert umkehren kann.
» Ich habe eine Poti als Füllstandsanzeige. Dieses Poti hat einen Wert von
» 40 - 300 Ohm je nach Füllhöhe. Nun benötige ich aber als Ausgabe 330 - 90
» Ohm.
Hallo Steffen,
probier doch mal einen Stromspiegel.
Dabei werden in deinem Fall 2 PNP-Transistoren jeweils mit den Emittern an Ub angeschlossen
und die beiden Basen zusammengeschlossen.
Der eine Transistor-Kollektor (T2) geht dann an die Schaltung,
der andere Kollektor (T1) an den Schleifer des Füllhöhenmessers
und an die Basis der beiden Transistoren. (Hier bleibt nur die
BE-Diodenstrecke übrig!! Vielleicht noch einen Schutzwiderstand
in Reihe zum Füllhöhenmesser schalten.)
Der Stom der auf der einen Seite fließt wird auch auf der anderen
Seite fliesen, wenn die beiden Transistoren etwa die gleiche
Kennlinie haben.
Oha- Denkfehler - Du brauchst ja eine invertierung!!!
Also dann noch einen Transistor mit gleichem Hfe (NPN),
dessen Basis aus dem Kollektor des 2. Transistors gespeist
wird. (oder Stromspiegel mit 2x NPN)
An dessen Kollektor (T3) dann die restliche Schaltung, der
Emitter über einen Widerstand (90Ohm) an Masse.
CU
Stefan
