Standby-Verbrauch vom PC - - Vorsicht Messfalle (Computertechnik)
» Sicher nach Modell unterschiedlich, meiner 35W, weswegen ich den auch nie
» in Standby lasse.
Den Standby Verbrauch zu messen ist nicht ganz einfach. Überall werden günstige "Energiemessgeräte" angeboten ABER
meistens haben die einen Messbereich von 0-3500W und eine Genauigkeit von 2-3% (was an und fürsich nicht so schlecht ist).
d.h das Messergebniss hat +/- 70W als Messfehler!!!
weiters kommt erschwerend dazu, dass die Messgeräte Probleme bzw. Ungenauigkeiten bei Verbrauern haben, die eine nicht sinusförmigen Stromaufnahme haben. Die Schaltnetzteile sind daher nicht genau zu messen.
Abhilfe:
Im Versandhandel bekommt man auch alte Ferraris Stromzähler, so wie sie auch im Zählerkasten eingebaut sind. Die sind besser geeignet und wenn dann haben sie die selben Ungenauigkeiten wie die Zähler vom E-Werk. Nur so kann ein Schaltnetzteil mit Stand By "richtig" gemessen werden.
