LAN - Verlängerungskabel (Computertechnik)
verfasst von bigdie(R), 30.09.2026, 13:27 Uhr
» 4 adrige Kabel können Fast Ethernet übertragen, das sind 100MBit
» maximal.
» Es gibt getrennte Adernpaare, einmal fürs Senden, einmal fürs Empfangen.
» 8 adrige empfangen und senden über alle 4 Paare gleichzeitig.
» Mikee
Habe ich nie bestritten, aber ein 4paariges Cat5 kann auch 10Gb auf wenige Meter, auch wenn das in keiner Spezifikation steht, genauso bekommst du 1 GB über 4 paarige Telefonleitung. Keine 100m aber evtl. 20 und 1GB bei modernen leitungen ist auch nicht bei 100m zuende, das geht mit Cat7 garantiert 150 oder mehr.
Ist einfach Physik. Der Abstand von Nutzsignal zu Störsignal. Die Dämpfung des Signals steigt und gleichzeitig wird das Übersprechen zwischen 2 Paaren schlechter mit jedem Meter und je höher die Frequenz. Cat 6 hat halt noch Abschirmung um jedes Adernpaar und dadurch weniger Übersprechen und deswegen gehen da auch höhere Frequenzen wie bei 2,5 oder 10 GB nötig auf die 100m Das bedeutet aber nicht, das es bei 10m im Cat5 nicht auch funktioniert
LAN - Verlängerungskabel - Saitenquäler, 27.09.2026, 12:30
LAN - Verlängerungskabel - xy(R), 27.09.2026, 12:54
LAN - Verlängerungskabel - Saitenquäler, 27.09.2026, 12:58
LAN - Verlängerungskabel - xy(R), 27.09.2026, 14:00
LAN - Verlängerungskabel - Saitenquäler, 27.09.2026, 14:12
LAN - Verlängerungskabel - bigdie(R), 27.09.2026, 15:02
LAN - Verlängerungskabel - Mikee, 28.09.2026, 13:45
LAN - Verlängerungskabel - Hartwig(R), 28.09.2026, 18:17
LAN - Verlängerungskabel - bigdie(R), 29.09.2026, 05:44
LAN - Verlängerungskabel - xy(R), 29.09.2026, 13:10
LAN - Verlängerungskabel - bigdie(R), 29.09.2026, 13:50
LAN - Verlängerungskabel - xy(R), 29.09.2026, 14:18
LAN - Verlängerungskabel - Mikee, 29.09.2026, 20:38
leer. ignorieren... - Hartwig(R), 30.09.2026, 12:15
LAN - Verlängerungskabel - Hartwig(R), 30.09.2026, 12:30
LAN - Verlängerungskabel - bigdie(R), 30.09.2026, 13:27
LAN - Verlängerungskabel - Manfred Wendt, 29.09.2026, 11:55
LAN - Verlängerungskabel - bigdie(R), 29.09.2026, 12:13
