Benötige Hilfe bei Bauteil-Identifizierung (Computertechnik)
verfasst von mnemonic(R), 14.01.2026, 10:04 Uhr
(editiert von mnemonic am 14.01.2026 um 14:42)
» » » Das sind schonmal interessant Informationen aber was für ein Teil
» muss
» » ich
» » » bestellen als Ersatz?
» » Du kannst erst auch mal messen, ob was reingeht und ob was rauskommt.
» Ich habe einfach mal versucht an allen Pins den Durchgang zu prüfen.(ohne
» Strom)
» Betrachtung = PIN-HEADER oben, horizontal, Flachband-Connector links.
» Schwarz links, rot rechts gemessen:
» 1-|-1
» 2-|-2
» 3-|-3
» 1->1 Keine Reaktion
» 1->2 67 Ohm
» 1->3 96 Ohm
» 2->1 Keine Reaktion
» 2->2 107 Ohm
» 2->3 139 Ohm
» 3->1 Keine Reaktion
» 3->2 Durchgang bei 27 Ohm
» 3-> 3 Durchgang bei 0 Ohm
» Ich hoffe ihr könnt damit irgendwas anfangen ??????????
Sieh dir das Datenblatt des Schaltkreises an. Du willst doch lernen!
Mit deinem Messgerät könntest du die Spannungen an den Pins gegen Masse messen.
Falls du den IC entfernen möchtests, so wie von XY vorgeschlagen, dann pass beim Entlöten auf. Der IC ist in der Regel auch geklebt. Nicht reissen, ziehen oder andere Gewalt anwenden, denn das könnte zum Ablösen der Leiterbahnen führen, wenn die PINs nicht vollständig entlötet sind.
"Immer genügend Widerstand mitbringen"
Benötige Hilfe bei Bauteil-Identifizierung - Tim k., 13.01.2026, 13:10
Benötige Hilfe bei Bauteil-Identifizierung - mnemonic(R), 13.01.2026, 14:10
Benötige Hilfe bei Bauteil-Identifizierung - Pit1509(R), 13.01.2026, 14:29
Benötige Hilfe bei Bauteil-Identifizierung - Tim k., 13.01.2026, 16:37
Benötige Hilfe bei Bauteil-Identifizierung - mnemonic(R), 13.01.2026, 17:13
Benötige Hilfe bei Bauteil-Identifizierung - Tim k., 13.01.2026, 20:19
Benötige Hilfe bei Bauteil-Identifizierung - mnemonic(R), 14.01.2026, 10:04
