RGB Stripe zeigt falsche Farben (Computertechnik)
verfasst von Mikee, 15.12.2025, 06:52 Uhr
Hallo!
die Fehlerbeschreibung kenne ich so ähnlich. Die Lösung dazu finde ich kurios.
Das Verhalten bei mir:
Ein RGB Strip und eine kleine Black-Box mit 12V Eingang und einer vierpoligen Buchse als Ausgang.
R - G - B - Masse, das sind die vier Kontakte.
Angeschlossen - funktioniert.
Alle Farben lassen sich mit der Fernbedienung korrekt einstellen - es gibt keine Tasten am Gerät.
Dann irgendwann nach ein paar Wochen: Die Farben stimmen mit der auf der Fernbedienung nicht mehr überein.
Geht man auf reine Farben (rot, grün, blau), stellt man fest, dass zwei vertauscht sind, die dritte stimmt.
Dadurch sind auch alle Mischfarben falsch.
Ich habe dann die zwei Farbstränge getauscht (umgelötet), die reinen Farben stimmen nun wieder, die Mischfarben auch.
Da mechanisch nichts verändert wurde, kann es nur am Programm für die Steuerung der Farbausgänge liegen.
Irgendwo ist da ein Fehler drin, zum Glück hat es sich nie wieder ergeben, dass die Farben wieder zurückgetauscht wurden.
Mikee
RGB Stripe zeigt falsche Farben - Bernd R(R), 13.12.2025, 13:36
RGB Stripe zeigt falsche Farben - Bernd R(R), 13.12.2025, 17:01
RGB Stripe zeigt falsche Farben - Mikee, 15.12.2025, 06:52
