timeserver Kyocera Drucker (Computertechnik)
verfasst von bigdie(R), 29.09.2025, 05:44 Uhr
» » Ich gebe immer die Adresse der Fritzbox ein. Natürlich muss man in der
» » Fritz den NTP Server auch aktivieren. Meine Drucker sind in der Fritz
» » gesperrt für Internet, dort können die sich also keine Zeit holen.
» Nur
» » die Fritz selbst holt sich die Zeit von einem Zeitserver im Netz
» » Das was bei dir da steht, ist aber sicher auch keine öffentliche IP.
» Mit
» » der 192 fangen eigentlich immer die internen IPs an
» Bei meinem >15 Jahre alten Kyocera habe ich pool.ntp.org eingetragen.
» Versuch mal fritz.box anstelle der IP-Adresse.
Bei einen Logos z.B. geht gar kein Name, da geht nur eine IP einzutragen und ich weis je nicht welchen IP Bereich du verwendest, die Fritz hat die 1 an letzter Stelle.
man muss nur halt unter Heimnetz-Netzwerk dann oben auf den Reiter "Netzwerkeinstellungen", dann ganz runter auf "erweiterte Netzwerkeinstellungen" und dann wieder oben auf den Reiter "Zeitsynchronisation"
Und dort steht meist schon ein öffentlicher Zeitserver drin, aber man muss den Haken setzen bei "Fritz!Box als Zeitserver im Heimnetz verwenden.
Und so müssen all die Geräte nicht mehr ins Internet Wie logos oder Drucker nur wegen der Zeit
timeserver Kyocera Drucker - cmyk61(R), 28.09.2025, 16:29
timeserver Kyocera Drucker - cmyk61(R), 28.09.2025, 17:22
timeserver Kyocera Drucker - bigdie(R), 28.09.2025, 18:13
timeserver Kyocera Drucker - simi7(R), 28.09.2025, 19:33
timeserver Kyocera Drucker - bigdie(R), 29.09.2025, 05:44
