Linux Mint 22 + Aktualisierungsverwaltung läuft durch (Computertechnik)
» Guten Morgen.
» Ich wollte in der Anwendungsverwaltung eine Software installieren.
» Jetzt läuft das seit 2 Tagen eine Berechnung. (statt Fläche für Software
» installieren ein Kreis für Berechnungen)
» Bei Installation von Updates steht "Warten auf beenden von packagekitde.
schaut so aus, als würde da ein Sprachmodul "hängen"
» Ein Beenden über terminal mit
» _sudo systemctl stop packagekitde_
» beendet nicht die Berechnung in der Anwendungsverwaltung
"packagekitde" müsste dazu als Anwendung laufen. Wenn es aber nicht richtig gestartet ist, bleibt ein "stop" evtl. wirkungslos.
Da die Konsole ja offenbar funktioniert, würde ich mit den Optionen von Aptitude (apt -....) mal in der Paketverwaltung aufräumen, also zunächst mal mit "remove" versuchen, die (bekannten) Blender Pakete zu entfernen, dann die nicht mehr benötigten Abhängigkeiten rauswerfen.
Dann Blender neu installieren.
Sowas mache ich je nach Situation meist intuitiv, habe so aber bisher Programmkonflikte immer lösen können. Daher könnte ich da keine genauen Angaben machen. Leider halten sich nicht alle Programmierer an gewisse Standards, so dass man bei solchen Konflikten auch genau nachsehen spllte, welche Dateien bei einer Installation wo untergebracht oder modifiziert werden. Das ist auch ein ganz guter Check, ob man z. B. bei einer De-Installation alles erwischt hat.
» Kann mir bitte jemand sagen, wie ich das System wieder frei bekomme, statt
» von der Anwendungsverwaltung durch - meinen Fehler (wohl einmal bei
» Installation von Blender zu früh zu schnell zu unnötig abgebrochen) -
» nachberechnung z. B. die Aktualisierungsverwaltung zu verstopfen?
» MfG,
» Sebastian
