mein PC (Computertechnik)
» Hallo Gemeinde, ich habe mal wieder ein Problem mit einem meiner beiden
» Fujitsu Siemens Esprimo Computer. P5915 glaube ich heißt er oder das
» Motherboard. Habe ein 256GB SSD-Systemlaufwerk & 16GB RAM drin. Ich schalte
» ein, dann will das BIOS anfangen zu booten, es erscheint also auf dem
» Bildschirm für 2s "Fujitsu", dann Bildschirm schwarz, tut sich nichts
» mehr. Das habe ich mehrmals probiert, immer dasselbe. "Fujitsu" wurde
» bisher immer 20s angezeigt, dann war er fertig mit Hochfahren. Und jetzt
» tut sich nach 2s nix mehr. Dann habe ich mal den Rechner eingeschaltet
» gelassen, nach 10 min. wieder gekuckt, was er macht, die Maus betätigt,
» und - siehe da! - er war hochgefahren, das Hintergrundbild mit den
» Icons/Verknüpfungen sichtbar, aber dann gleich nach 2s wieder schwarzer
» Bildschirm. Die LED am Schalter des Flatscreens leuchtet blau, also ganz
» normal, wie bisher immer, wenn der Rechner hochgefahren ist.
Hast du mal versucht den PC im "Abgesicherten Modus" hochzufahren?
Dann wird er nur mit den nötigsten Treibern gestartet - evtl. bringt das ja Abhilfe.
Im Zweifel könnte man dann auch auf einen Systempunkt zurücksetzen, an dem
er noch einwandfrei funktioniert hatte.
https://prohid.de/produkte/technische-geraete-hergestellt-in-europa/
