LibreOfficeCalc (Computertechnik)
» Da gibt es mehrere Möglichkeiten wie man das machen kann, aber auch mehrere
» Möglichkeiten warum das schief geht.
» Seitenränder verkleinern, Querformat wählen, Spalten etwas verkleinern,
» Breite Spalten mit Textumbrüchen versehen...
» Irgendwo wird etwas bis in den Bereich der Spalte J geschrieben (da reicht
» ein Punkt aus...)
» Was passiert denn wenn Du auf die Trennlinien der Spaltenköpfe nen
» Doppelclick machst?
» Bekommst Du die gestrichelten Linien der Druckränder angezeigt?
Habe es nach Pedders Tips gemacht, sieht jetzt so aus:
» Wenn Du magst, kannst Du mir ja die Tabelle zumailen, ich würde mal drüber
» schauen.
» Gruß
» Ralf
Habe es jetzt so gemacht wie Pedder es beschrieben hat.
Aber ich werde auch keine Ausdrucke machen, das ist Unsinn; jedes Mal die Liste neu ausdrucken, wenn ich 5 Schrauben verbraucht habe oder so, Quatsch. Das mache ich dann am Bildschirm, in der Hoffnung, dass der Strom nicht ausfällt, während so einer Maßnahme.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
