LibreOfficeCalc (Computertechnik)
» das alles deckt sich genau mit meiner Erahrung, insbesondere:
» » Und ich kann doch am Pc schneller etwas finden als in einer Liste
» Der Nachteill bei allen Sortimentskästen ist deren starre Bauform - mal
» eben ein neues Schublädchen einfügen ist halt nicht. In der "vor-PC-Zeit"
» waren ja Karteikästen weit verbreitet, halt eine effiziente Methode, z.B.
» Bestände zu verwalten, Also ab mit den ganzen kleinen Bauelementen in
» Briefumschläge, z.B bei Widerständen je Wert ein Umschlag. Kommt dann
» irgendwann ein "krummer" Wert dazu, ist leicht ein neuer Umschlag
» eingefügt. Und für aktive Bauelemente ist aussen auf dem Umschlag Platz, um
» wichtige Eigenschaften zu notieren. Das Papier ziehe ich augrund des
» ESD-Risikos Kunststoffverpackungen vor. Für mich hat sich das bewährt. Das
» ist deutlich platzsparender als ein Sortimentskasten.
So hat halt jeder sein System, aber Briefumschläge kann ich mir für viele Sachen nur schlecht vorstellen z.B
Meine Widerstände sind seit ewigen Zeiten also schon zu DDR Zeiten in diesen Kästen, Jeder hat 3 Abteile. Da ist die E12 Reihe von 1 Ohm bis in den 2 stelligen Megaohmbereich drin Früher hatte ich da auch noch Kondensatoren im gleichen Fach, die haben mittlerweile aber ein eigenes Regal
In einer Schublade habe ich dann die ganzen Sortierkästen mit Halbleitern
Problem ist da eher der andere Kleinkram, der ziemlich durcheinander in vielen Schubladen steckt
Da s kann man auch nicht wirklich sortieren und da steht man dann davor, weis, das man etwas hat und findet trotz Beschriftung die richtige Schublade nicht.
Also dafür könnte ich mir mal vorstellen, das ich den Fächern nummern gebe von oben nach unten A-Z und von links nach rechte 1-xx und eine Liste am PC mache. Das aber sichern nicht in Exel oder irgend einem Programm in das ich mich erst einarbeiten muss. Da nehme ich dann etwas, das ich schon habe und bedienen kann, wie S-Plan
