mit welchem Tool überprüfst du den SSD Gesundheitszustand (Computertechnik)
» Hallo Matthes,
» ich habe zwar schon erlebt, dass SATA-KAbel defekt sind - aber das ist
» woohl eher selten der Fall. Win kreuzweiser Tausch schafft da schnell
» Klarheit. Dafür aber bitte nicht die SSD/HDD mit dem System benutzen
» » » Welche Software wird zum Kopieren
» » » benutzt?
» » Ich habe im Windows Explorer kopiert, also markiert, kopieren, einfügen
» Das sollte eigentlich gut klappen. Nur kann es beim Kopieren von
» Systemdateien Probleme geben ("kein Zugriff...")
» » » Kabel usw alles OK?
» » Habe die Stecker gut sitzen. Was sonst noch relevant sein soll, weiß ich
» » nicht.
» siehe oben, kabel veruchsweise austauschen, evtl intern wechseln - aber
» immer die Systemplatte unangetastet lassen
» » » Wie ist die SSD partitioniert / formatiert?
» » » Lief das Formatieren einwandfrei?
» » Wie sie formatiert ist weiß ich nicht.
» Wahrscheinlich NTFS
» » Man sagte mir aber auch, dass ich unter keinen Umständen die SSD
» » formatieren, sie sei herstellerseitig schon formatiert.
» Steht das so in der Doku zur SSD? eine leere SSD hat ja noch keine
» Partitionen - und eigentlich wird ja die Partiton erst formatiert, wenn sie
» fertig erstellt ist. Nur wenn du z.B. Windows als Image installierst,
» brauchtst du nichts vorher einrichten.
» » » Was sagen die smart-Daten?
» » Da habe ich keine Daten, weil der Rechner mit dieser angeschlossener SSD
» » nicht hochfährt.
» ist klar, aber bevor ich eine HDD / SSD und mit Daten fülle (das kann ja
» dauern), prüfe ich kurz die Smart Daten (auch aus Interesse)
» » » Das Problem kann von der SSD verursacht sein, muss aber nicht....Beim
» » Kopieren großer
» » » Datenmengen zeigen sich zuweilen Fehler, die sonst unbemerkt bleiben
» » (z.B.
» » » Speicher )
» » Ich habe ja viele Daten schon auf einer externen HDD gespeichert, das
» habe
» » ich einfach mit Copy-Paste - Methode gemacht.
» » 3 Dateien konnte ich mit dieser Methode von meiner HDD auf diese SSD
» » kopieren, dann wollte ich einen weiteren Ordner kopieren, und da war
» dann
» » Stillstand, keine Maus hat mehr reagiert, gar nix. Jeder weitere Versuch
» » scheiterte in derselben Weise.
» » Es hat ja Ollaner vorher geschrieben, dass Verbatim größtenteils Schrott
» » ist.
» das kann ich nicht beurteilen....
» » Ich habe gekuckt, eine SSD von Samsung z.B. kostet neu 5 mal soviel
» » wie eine Verbatim, deshalb gehe ich auch davon aus, dass die Verbatim
» ihre
» » Macken hat.
» das kann durchaus sein, gerade auch nach deiner Beschreibung. Nur macht es
» schon Sinn, den Fehler zu lokalisieren um auszuschließen, dass nicht doch
» die Ursache irgendwo anders liegt.
» Bevor ich die SSD entsorge, würde ich versuchen, sie zu formatieren und 1
» oder 2 Datenpartitionen darauf einzurichten, dann die SMART-Daten ansehen
» und versuchsweise kopieren, aber nicht gleich ein riesiges Verzeichnis.
» Ausserdem sollte crystal disk info afaik auch über einen Test verfügen (ich
» hab das lange nicht mehr benutzt).
» Fehlersuche durch versuchsweises Austauschen mag effizient sein, wenn man
» viel Erfahrung hat. Kann aber teuer werden
» Viel Erfolg!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
