Datenträgerverwaltung Win10 (Computertechnik)
» » Ich habe da Angst, oder großen Respekt, dass dann gar nix mehr geht und
» » sich die Probleme potenzieren
» Brauchst Du nicht.
» Wenn Du willst, kannst Du ja alle Massenspeichen (Festplatten/SSDs()
» ablkemmen.
» Nur der USB-Stick steckt dann noch.
» Davon bootest Du.
» Sei überrascht.
Danke Dir dass Du mich ermutigst! Zu gegebener Zeit werde ich das mal machen. Das ist 'ne challenge!
Aber zu aller erst will ich erstmal hier mit meinem quasi neuen Rechner und Win10 weitermachen. Und ich habe jetzt dank DIY-Bastler nochmals die Datenträgerverwaltung aufgemacht, das sieht so aus:
Ich habe Verständnisprobleme;
Es sind 4 Laufwerke drin und ein Laufwerk via USB außerhalb angeschlossen: 1. CD-ROM/DVD, 2. 270GB System-SSD-Laufwerk Win10 vorinstalliert, dann habe ich 3. manuell nachträglich eine 1TB SSD eingebaut und 4. eine HDD 500GB aus meinem alten PC um auf die alten Daten zugreifen zu können und 5. eine externe USB-Festplatte 1TB.
C: ist klar, das ist mein Systemlaufwerk, Startpartition Auslagerungsdatei Absturzabbild Basisdatenpartition steht da noch unter Status.
I: Weis ich nicht zuzuordnen. Da steht aktiv und primäre Partition unter Status.
Datenträger "0" 2 mal, einmal Partition 2, und Partition 4... Das verstehe ich jetzt überhaupt nicht, was das soll und wo das ist und überhaupt "Datenträger 0, was ist das, wo ist das drauf? Hartwig hatte mir das erklärt mit EFI-System - & Wiederherstellungspartition, vor ein paar Tagen;
Also verstehe ich das jetzt richtig, die beiden Datenträger 0 - Dinger sind Partitionen auf C:?
F: ist meine 1TB-SSD, die ich eingebaut habe. Aber wieso steht da Basisdatenpartition?
H: ist mein HDD-Laufwerk von meinem alten Rechner mit den alten Daten drauf. Aber wieso steht da Primäre Partition?
G: Wo ist G:? Und da steht auch dabei primäre Partition;
D: Systemreserviert, Aktiv, primäre Partition. Wo ist D:?
Ich bin überfordert.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
