mein PC (Computertechnik)
» » Meine Datenlaufwerke E: und F: habe ich als einfaches Volume
» "eingebaut",
» » was anderes war mir nicht schlüssig, und der Datenträger 0 ist das
» » Systemlaufwerk, das einen Bereich von 100MB hat, das war vorher D: als
» » Systemauslagerungsdatei(??) (Keine Ahnung), und den Bereich des
» » Betriebssystems, also das Systemlaufwerk.
» Hallo Matthes,
» die 100MB-Partition ist die EFI-Boot-Partition ("Extensible Firmware
» Interface" FAT32 formatiert und enthält den/die Bootloader). C: enthält das
» Betriebssystem (Die Auslagerungsdatei kann vom Arbeitsspeicher belegt
» werden), in der Standardinstallation befindet sich auf C: auch das
» Anwenderverzeichnis, also das Verzeichnis für deinen Benutzernamen mit den
» Daten-Unterverzeichnissen Desktop, Dokumente, Downloads etc - mag sein,
» dass die jetzt auf einem der Volumes E: oder F: liegen.
» Auffällig ist die 789MB Partition im Anschluß an C:. Dort liegt nämlich im
» Normalfall die Wiederherstellungspartition (typisch 0,5-1GB). Die enthält
» sozusagen ein Notsystem, welches auch die wesentlichen Parameter deiner
» Installation abgespeichert hat und somit bei "Totalschaden" deines Systems
» eine Reparatur/Wiederherstellung erlauben würde. Diese "Re-Partition" wird
» eigentlich automatisch installiert. OK, man kan sie löschen - ob das aber
» sinnvoll ist? Diese Partition sollte auch direkt im Anschluss (ohne Raum
» dazwischen) an C: liegen, da Windows bei Bedarf einen Größenanpassung
» zwischen Re und C: vornimmt. Daher läßt sie diese Partition auch nicht mit
» "Bordmitteln" verschieben. Du hast hier also offenbar bewusst oder
» unbewusst auf eine Systemwiederherstellung im Fehlerfall verzichtet....
Ich habe keine Ahnung. E: ist leer und F: auch, wenn ich im Explorer kucke.
Allerdings habe ich heute fast 10 min. gebraucht, um diesen Rechner hochzufahren, da lief einiges schief beim Booten. Ich habe da irgendeinen Bock geschossen, glaube ich. Kann ich einfach erst mal eine Systemwiederherstellung machen? Er läuft ja seit Nachmittag ohne Probleme. Mal kucken wie es morgen ist.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
