mein PC (Computertechnik)
» Meine Datenlaufwerke E: und F: habe ich als einfaches Volume "eingebaut",
» was anderes war mir nicht schlüssig, und der Datenträger 0 ist das
» Systemlaufwerk, das einen Bereich von 100MB hat, das war vorher D: als
» Systemauslagerungsdatei(??) (Keine Ahnung), und den Bereich des
» Betriebssystems, also das Systemlaufwerk.
Hallo Matthes,
die 100MB-Partition ist die EFI-Boot-Partition ("Extensible Firmware Interface" FAT32 formatiert und enthält den/die Bootloader). C: enthält das Betriebssystem (Die Auslagerungsdatei kann vom Arbeitsspeicher belegt werden), in der Standardinstallation befindet sich auf C: auch das Anwenderverzeichnis, also das Verzeichnis für deinen Benutzernamen mit den Daten-Unterverzeichnissen Desktop, Dokumente, Downloads etc - mag sein, dass die jetzt auf einem der Volumes E: oder F: liegen.
Auffällig ist die 789MB Partition im Anschluß an C:. Dort liegt nämlich im Normalfall die Wiederherstellungspartition (typisch 0,5-1GB). Die enthält sozusagen ein Notsystem, welches auch die wesentlichen Parameter deiner Installation abgespeichert hat und somit bei "Totalschaden" deines Systems eine Reparatur/Wiederherstellung erlauben würde. Diese "Re-Partition" wird eigentlich automatisch installiert. OK, man kan sie löschen - ob das aber sinnvoll ist? Diese Partition sollte auch direkt im Anschluss (ohne Raum dazwischen) an C: liegen, da Windows bei Bedarf einen Größenanpassung zwischen Re und C: vornimmt. Daher läßt sie diese Partition auch nicht mit "Bordmitteln" verschieben. Du hast hier also offenbar bewusst oder unbewusst auf eine Systemwiederherstellung im Fehlerfall verzichtet....
