mein PC (Computertechnik)
» Unabhängig von den Zahlenangaben: So eine Festplatte braucht auch etwas
» Platz für die Verwaltung.
» Dann kommt noch dazu, ob die "kaufmännische" Größe gemeint ist oder die
» physische. Da ist noch zu unterscheiden, ob das kb 1000 Bit oder 1024 Bit
» hat.
» Die Angabe 40 GB ist so eine gerundete Zahl, weil keine tatsächliche Potenz
» von 2.
» Als nächster Punkt die Formatierung. Je mehr Partitionen, desto mehr
» Verwaltung geht ab.
» ChatGBT sagt:
» Ein Kilobit wird abgekürzt als **"Kb"** oder **"kbit"**. Dabei steht das
» kleine "k" für "kilo", was 1.000 Einheiten bedeutet, und das "b" steht für
» "bit".
» Es ist wichtig, zwischen **Kilobit (Kb)** und **Kilobyte (KB)** zu
» unterscheiden:
» - **1 Kilobit (Kb)** = 1.000 Bits
» - **1 Kilobyte (KB)** = 1.000 Bytes (oft auch 1.024 Bytes, wenn man die
» binäre Definition verwendet, aber im Kontext von Speicherkapazitäten und
» Übertragungsraten wird meist die dezimale Version verwendet).
» Im IT-Bereich ist die Schreibweise mit dem kleinen „k“ und der Abkürzung
» „b“ sehr verbreitet.
Ja, danke, das wußte ich schon teilweise, aber nochmal gut das zu lesen.
Jetzt habe ich fast eine Stunde gebraucht, das so wie o.a. von anderen hinzukriegen. Ich bin halt sehr unsicher in solchen Sachen. Und das Erscheinungsbild der jeweiligen REgister- und Menükarten da... das ist immer iwie anders dargestellt...
greets from aix-la-chapelle
Matthes
