Versorgungsspanung Laptops (Computertechnik)
» » » » Hallo, haben denn alle Laptops 19VDC Versorgungsspannung?
» » » Nö, meins hat 16V. Ist aber in der Regel auch unkritisch, wird
» » vermutlich
» » » auch nicht stören, wenn ich bei meinem Rechner ein 19V Netzteil
» » anstecke.
» » » Der Akku hat 10,8V und vermutlich werden die wohl keinen 16V Elko am
» » » Eingang des Step Down Wandlers haben und bei Rest ist es Wurst.
» » Ja, ich habe im von mir o.a. Link gelesen, daß die +-12V, +-5V 3,3V
» intern
» » dann geregelt sind. Kann man nur hoffen, daß die Elkos da drin nicht zu
» » knapp bemessen sind.
» Die hohen Spannungen sind der Tatsache geschuldet, das man große Leistungen
» übertragen muss und die Anschlussleitung und Stecker nicht so wahnsinnig
» dick sein sollen. Wenn der Rechner 90W braucht sind es bei 19V halt knapp
» 5A und bei 16 sind es schon 5,6A und würde man die Akkuspannung nehmen,
» wären es über 8A.
Ja das leuchtet ein, 400kV-Leitungen und so gibt es ja auch damit die Verluste nicht so groß sind.
» Mittlerweile kann man über USB-C 20V 5A schicken und die nächste Steigerung
» ist schon geplant. Glaube da sollen über 200W möglich sein. Das wird aber
» auch nur mit höherer Spannung funktionieren, an den 3 bzw. 5A kann man bei
» dem Stecker nicht mehr viel drehen.
Im Laptop, sind das Linearregler oder Schaltregler? Letzteres wäre mir vorstellbar, weil ja an Linearreglern wieder eine relativ hohe Spannung abfällt und die Verlustleistung hoch ist.
greets from aix-la-chapelle
Matthes
