mein neuer Fujitsu-Win11-Rechner... (Computertechnik)
» » » » » Ich habe Zattoo! installiert,
» » » » z.B. Joyn muss man nicht installieren.
» » » Zattoo auch nicht
» » » Oben kann man wählen zwischen allen Sendern und favoriten und ganz
» unten
» » » kann man wählen Programm oder Sender. Und wenn man oben Alle wählt und
» » » unten Sender, dann erscheint verwalten. Wenn man da drauf klickt hat
» man
» » » neben jedem Sender das 3 Punkte Symbol und kann dort auswählen ob die
» » » Sender zu den Favoriten hinzu gefügt werden.
» » » Klickt man oben auf Favoriten und unten auf Sender, kommt das
» Verwalten
» » » ebenfalls und man kann Sender aus den Favoriten entfernen.
» » » So geht das zumindest im Browser.
» » So habe ich das mittlerweile auch rausgekriegt. Aber wackelige Beine
» habe
» » ich immernoch. Manche Sachen sind einnfach komisch, wieso z.B. links die
» » Senderliste/Favoritenliste nicht mehr angezeigt wird, sondern unten, da
» ist
» » dann links ein Button, der 2. von unten, da klicke ich drauf, dann kommt
» » immer nervige Reklame, erst wenn die weg ist, steht da links vertikal
» » wieder meine Sender-/ Favoritenliste.
» Ich klicke oben auf Favoriten und unten auf Programm und dann sind links
» die Sender und daneben die Timeline, also das sieht man, was gerade läuft und
» man sieht auch wie lange noch und was danach kommt.
Da habe ich herausgefunden, wie das im Menü eingestellt werden kann, naja, noch nicht so ganz; gibt es da eine Beschreibung, ein manual oder so? Zattoo-Bedienung und Funktionen?
Hast Du die Bezahlversion, also für ~7.-€ im Monat? Wenn ich in einen anderen Sender wechsele, dann kommt immer erst 1 mal Werbung aber zu meist 3 x Werbung
greets from aix-la-chapelle
Matthes
