mein neuer Fujitsu-Win11-Rechner... (Computertechnik)
» » Aktuell habe ich eine Video-Karte hier rumliegen
» » mit PCI-Express-Anschluß, ob ich die da einbauen kann und welche
» Software
» » ich für die brauche, weiß ich auch (noch) nicht. Es handelt sich um
» diese
» » Video-Karte hier (vielleicht weißt Du ja etwas darüber):
» » https://www.ebay.de/itm/186136669221
» Hallo Matthes
» das Teil ist vor etwa 20 Jahren auf den Markt gekommen (Mitte 2000er). Und
» wie xy schrieb, das war bereits damal nix besonderes. Du hast eine
» Intel-Graphic "on board" die um 2017 erschienen sein dürfte. Die ist vom
» PC-Hersteller integriert, also mehr oder weniger gut auf Dein System
» abgestimmt und für Standardanwendungen bestimmt ausreichend und ist vom
» Entwicklungsstand dementsprechend (etwa 15 Jahre) weiter. (Siehe auch
» Antwort von Ollanner). Klar kannst Du dir jetzt eine andere (neuere!)
» Grafikkarte einbauen, nur sollte die dann natürlich in irgend einer Weise
» besser sein, als das, was Du jetzt hast und offenbar gut läuft.
Ja es läuft gut alles. Letztens hat einer hier mir geantwortet, meinen neuen Rechner mit so Zeug zuzumüllen, das will ich eigentlich gar nicht.
» Für die von
» Dir genannten Zwecke (Eagle, Fernsehen, Surfen, Office) sollte der "on
» board" Chipsatz aber dicke reichen.
Nur wie soll ich da das Videosignal vom Receiver einspeisen?
» Erst wenn du den ausgereizt hast,
» kannst Du dir Gedanken über eine bessere Graka machen; also wenn Du z.B.
» sehr aufwändige Spiele nutzen willst oder sonstige extrem rechenintensive
» Programme hättest.
Rechenintensive Anwendungen habe ich keine, also keine Spiele und so. Es geht mir halt nur darum, das Video-Signal aus dem Receiver aufm Computermonitor anzuzeigen. Das alleine ist aber glaube ich auch nicht ohne, also auch relativ rechenintensiv. Bei meinem Win7-Rechner, da ist so eine Video-Karte ja drin, und wenn ich da eine größere Auflösung eingestellt hatte, und noch nebenher gesurft, ab einer bestimmten Anzahl von geöffneten Browser-Anwendungen, ist das Bild eingefroren, hat sich uffgehängt. Diesen Rechner habe ich 2009 gekauft, und optional zusammenschustern lassen.
» Vor allen Dingen weisst Du dann, was genau du benötigst,
» also ob Tieflader oder Maserati
Maserati nee, muß nicht sein, aber etwas Besseres als einen Tieflader würde ich schon bevorzugen.
» Installierst Du eine Graka, ersetzt
» diese funktionell die Intel "on board" Chips. D.h. Du hast mehr Komponenten
» in deinem Rechner, die Ärger machen können, auch die Treiber-Updates
» brauchen u. U. gesonderte Berücksichtigung. Leistungsfähige Grafikkarten
» können auch den Stromverbrauch erheblich steigern. Grafikkarten haben
» schon lange nicht mehr allein das Ziel, den angeschlossenen Monitor mit
» einem Signal zu versorgen, vielmehr nehmen sie dem PC-Prozessor Arbeit wie
» Rendern und (dynamische-) 3D - Berechnungen ab und können den PC-Prozessor
» an Rechenleistung übertreffen. Das dürfte aber für Deine Anwendungen nicht
» relevant sein.
» Über die Nutzung Deiner herumliegenden Graka würde ich mir daher keine
» Gedanken mehr machen, nutze Deinen neuen PC zunächst wie er ist, erst wenn
» Du Einschränkungen erfährst, die sicher auf die Graka zurückzuführen sind,
» würde ich mir über einen Ersatz der on board - Grafik Gedanken machen.
Ich will ja nur das Video-Signal iwie in den Rechner bringen. Edit: Eben sehe ich daß an der Rückseite 2 DP-Anschlüsse sind. Ist das sowas wie HDMI? Der Monitor ist bestimmt auch schon 10 Jahre alt. Leider hat mein Monitor weder HDMI- noch DP-Anschluß, nur DVI und VGA.
» Grüße
» Hartwig
Hallo Hartwig, ich danke Dir sehr für Deine umfangreiche Antwort!!
Ich habe eben gegoogelt, iGPU, ich denke mal daß das meine CPU drin hat, eine PCI-Graphikkarte ist im Rechner nicht drin, auch keine Soundkarte, alles auf dem Motherboard. Das 56k-Modem ist auch auf dem MB (war nur Spaß
Ich weiß halt nicht, wie sonst es möglich wäre, diese iGPU anzusprechen, eine Video-Schnittstelle, Chinch oder so, gibt es nicht OnBoard, nach hinten rausgeführt. Für den Monitor eine DVI-Buchse, da ist er angeschlossen.
Ich schreibe jetzt in Deinem Text weiter:
greets from aix-la-chapelle
Matthes
