S.M.A.R.T. (Computertechnik)
» » » SMART muss im BIOS aktiviert werden. Dann können die Daten auf
» » » Betriebssystemebene von entsprechenden Programmen wie smartmontools,
» » » Crystal Disk Info und co. ausgelesen werden.
» » » Mechanische Defekte wie Headcrash sind nicht wirklich vorhersehbar.
» Das
» » » reicht schon, wenn z.B. eine externe Festplatte im Betrieb auf dem
» » » Schreibtisch umkippt. SMART kann man bestenfalls als Anhaltspunkt
» sehen.
» » » Die Daten selbst muss man nach eigenem Gusto interpretieren.
» » Jede Festplatte hat eine Logdatei in der z.B. vermerkt wird:
» » Betriebsstunden
» » Startanzahl, Startzeit
» » defekte Sektoren und viele mehr.
» » Wenn Werte kritisch werden kommt eine Warnung bevor die Platte wirklich
» den
» » Geist aufgibt.
» » Das passiert bereits bei der Prüfung im BIOS.
» » Hier meine Platte, mit dem CrystalDiskInfo nach dem Start des
» » Betriebssystem ausgelesen.
» » Die Lesefehleranzahl (1) ist dabei ein ganz wichtiges Indiz. Wenn z.B.
» der
» » Lesekopf nicht mehr ganz in der Spur ist treten Lesefehler auf, die
» durch
» » nochmaliges lesen zunächst kompensiert werden. Wenn das zu häufig
» auftritt,
» » kann z.B. von einem beginnenden Lagerverschleiß ausgegangen werden. Das
» ist
» » ein schleichender Vorgang.
» Bei SSD hat man keinen Lagerverschleiß, schon mal gut, aber was sonst? Ich
Rischtisch
» denke daß SSDs sehr empfindlich auf Transienten im Stromversorgungsnetz
Nein
» sind und da die Hardware abgeschossen wird, oder nicht? Ganz ohne Nachteile
» werden SSDs auch nicht sein, oder? Seit wann gibt es denn SSDs aufm Markt?
Ca gefühlte 2000 Jahre.
» » edit:
» https://superuser.com/questions/1127100/what-do-the-current-worst-and-threshold-smart-values-mean
