Computerproblem (Computertechnik)
» Dieser Fehler klingt für mich sehr nach dem Netzteil. oftmals sind es die
» Lötstellen an den größeren Bauteilen (Induktivitäten usw), noch nicht mal
» die ELKOs
Werde ich mal alles überprüfen.
» hatte ich bei meinen PC schon nach etwas über 3 Jahren, nachlöten hatte
» bei mir für einige Jahre Ruhe reingebracht, bevor es dann wieder losging.
» Das wesentliche an der Fehlerbeschreibung ist das der Absturz oder
» Bluescreen
Bluescreen habe ich nicht, nur halt eine Fehlermedlung, als Windows nach dem BIOS starten will, daß es eben hochfahrprobleme gibt und ob das iwie behandelt werden soll von Windows. Habe ich gemacht, dann nach 3 mal ein und aus und wieder ein ging es dann, vor- & vorvorgestern, aber gestern, als ich das wieder mehrmals, viel viel öfter als vorher ein und ausgemacht habe, es tat sich gar nix mehr.
Nachdem ich dann den PC aufgemacht habe, alle Kontakte gerüttelt, 3V-Stützbatterie geprüft und so, ging alles wieder. Ich bin mal gespannt ob es heute mittag auch noch geht, dann werde ich sowieso mal alle Bauteile und das Netzteil inspizieren, wie andere hier es nahelegten auch.
» immer kurz nach dem Einschalten auftritt, sagen wir bis zu
» 10min, läuft er dann aber erstmal für ne halbe oder dreiviertel Stunde hält
» der auch den ganzen restlichen Tag ohne Probleme durch. (Ursache ist die
» Wärmeausdehnung der Bauteile)
» Irgentwann habe ich es durch ein (fast) gleichstarkes anderes aus einen
» anderen PC ersetzt.
» ABER ACHTUNG: das NT sollte aber kein Laie öffnen, muß man da korrekter
» Weise immer dazu sagen. This is your own risk!
greets from aix-la-chapelle
Matthes
