Computerproblem (Computertechnik)
» Hallo Gemeinde,
» ich habe hier einen Rechner, 2009 neu gekauft, Win7-home ist drauf,
» 64-bit-Bus, der macht seit 2 Tagen Zicken; HDD 500GB, 2 Partitionen; System
» C: Gesamt 195GB, frei 122GB; Daten D: 270GB, frei 183GB; RAM 8GB.
» Strom einschalten, dann vorne den Knopf drücken, Tastatur leuchtet (ist so
» eine von Pollin, LogiLink, mit rot-grün-blauer Tastenbeleuchtung, )es tut
» sich nix mehr. Dann schalte ich hinten wieder aus, warte ein bischen,
» wieder an, vorne drücken... usw... nach dem 3. Mal oder 4. Mal will er dann
» doch hochfahren, bleibt aber im BIOS hängen und zeigt an, ob ich den
» Rechner normal hochfahren will oder die Systemwiederherstellung durchführen
» will. Das habe ich jetzt 2 Mal gemacht und security essentials zeigt dann
» an dass der Computer überprüft werden sollte, obwohl ich es am vorigen Tag
» schon gemacht habe. Gefunden hat er nix.
» Was soll ich machen? Ohne mit jetzt gleich und sofort einen neuen (oder
» refurbishten, wenn überhaupt) kaufen zu müssen.
» Klar, ich weiß Win7 wird schon lange nicht mehr upgedatet.
» Ansonsten funktionieren meine üblichen gestarteten Programme ganz normal.
» Ich habe ehrlich gesagt Horror, was da dann alles neues auf mich zukommt,
» an neuem und anderem Scheiß, mit meiner Hardware drumrum, die ich
» beibehalten will, also z.B. meine TV-Tuner-PCI-Karte z.B.
Dieser Fehler klingt für mich sehr nach dem Netzteil. oftmals sind es die Lötstellen an den größeren Bauteilen (Induktivitäten usw), noch nicht mal die ELKOs
hatte ich bei meinen PC schon nach etwas über 3 Jahren, nachlöten hatte bei mir für einige Jahre Ruhe reingebracht, bevor es dann wieder losging.
Das wesentliche an der Fehlerbeschreibung ist das der Absturz oder Bluescreen immer kurz nach dem Einschalten auftritt, sagen wir bis zu 10min, läuft er dann aber erstmal für ne halbe oder dreiviertel Stunde hält der auch den ganzen restlichen Tag ohne Probleme durch. (Ursache ist die Wärmeausdehnung der Bauteile)
Irgentwann habe ich es durch ein (fast) gleichstarkes anderes aus einen anderen PC ersetzt.
ABER ACHTUNG: das NT sollte aber kein Laie öffnen, muß man da korrekter Weise immer dazu sagen. This is your own risk!
