Fehlende TTL-Bausteine zur 4-Bit-CPU AM2901 (Computertechnik)
» » » Du siehst, so weit liegen PICAXE und Atmel gar nicht auseinander.
» » Doch, ohne den Arduino Bootloader geht der einzelne IC nicht
» Wieso nicht? Die Chips sind nicht für den Arduino entwickelt worden, also
» können sie auch ohne Arduino Umgebung und ohne Bootloader genutzt werden.
» Der Bootloader ist nur dafür da, das Laden über die serielle Shnittstelle
» zu ermöglichen. Ohne Bootloader gehen dann halt nur die werksmäßig
» vorgesehenen Programmierschnittstellen, wie ISP, je nach Chip. Die werden
» dann auch benutzt, um den Bootloader aufzuspielen, wenn man meint, ihn zu
» brauchen.
Aber dann kannst du auch nicht mit der Arduino Umgebung programmieren, debuggen usw. Das alles geht aber beim Picaxe. Da sind die Prozessoren komplett fertig und brauchen nur noch mein Programm.
