Linux Betriebssystem, Firewall-Software notwendig? (Computertechnik)
» Diese IPtabeles/Netzfilter, gibt es hierzu bitte Beispiele?
Hier ist ein Tutorial: https://www.linuxbabe.com/security/ufw-firewall-debian-ubuntu-linux-mint-server
Aber ganz ehrlich, wenn du das Linux nur in deinem Heimnetzwerk betreibst, in das keine Gäste rein dürfen und das hinter einer Fritzbox hängt und du nur Surfen, Mailen, etc. willst brauchst du das nicht.
Selbst wenn du irgendwelche Server-Anwendungen installiert lassen die keine (unautorisierten) Verbindungen von Außen zu (also aus dem Netzwerk) zu wenn jemand damit etwas böses tun könnte. Und wenn du Linux nutzt, musst du auch nicht irgendwelche seltsamen Tools aus dubiosen Quellen installieren die man besser nicht nachhause telefonieren lassen sollte.
» Ich hörte nur, dass es mittlerweile Firewall-Software auch für Linux gebe,
» und empfohlen werde, diese zu installieren.
Firewalls unter Linux gibt es schon so lange wie es Linux gibt. Die sind open source und fester Bestandteil von Linux. Wenn dir jemand eine Firewall für Linux verkaufen möchte, dann möchte er dir auch einen Elektrosmog-Neutralisations-Stein, ein Wasser-Belebungs-Gerät und einen Erdstrahlen-Schutz-Teppich verkaufen. Lass dich nicht vera*schen. ![]()
